Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 18:07
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 01 mar 2011, 19:40
Witam, jak wyżej.. Czym może być spowodowane takie zachowanie się silnika ? Gdy puszczę manetkę do końca to skuter trzyma przez moment jeszcze obroty. Obroty trochę spadają, ale nie tak jak powinny. Nie mam pojęcia czego jest to wina.
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 01 mar 2011, 19:42
Regulacja gaźnika..
Post: 01 mar 2011, 19:44
możliwe ze linka w pancerzyku się zacina :/ ( a na stopkach tez tak jest jak robisz mu prze gazówkę :D
Post: 01 mar 2011, 19:48
DrivterGSI1, wątpię żeby to była regulacja, skuter normalnie się zachowuje i jeździ tak jak ma.
Zwierzak, z tą linką to nie wykluczone, bo ciężko trochę chodzi, a na nóżce go nie sprawdzę, ponieważ został pozbawiony nóżki centralnej już dawno :D
Ale sprawdzę tą linkę jeszcze.
Post: 01 mar 2011, 20:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Linka na bank się zacina,lepiej to sprawdź bo jak się zatnie i walniesz komuś w auto na światłach to wiesz...
Post: 01 mar 2011, 21:36
Mate57 pisze:
:roll: a od czego są hamulce?
ja stawiam na regulacje gaźnika ponieważ sam tak miałem.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 01 mar 2011, 21:45
czyszczenie filtra powietrza
Post: 01 mar 2011, 21:49
Też tak mam. Musze odczekać ok. min. żeby obroty spadły bądź zatkać wydech na parę sec. Tzw. "zawieszanie gaźnika", wystarczy zmniejszyć obroty przy gaźniku i po sprawie.
Post: 01 mar 2011, 23:45
Imię: Mateusz
ziuta94 pisze:
Wiesz każdy z przyzwyczajenia puszcza gaz i mysli,że skuter zwolni,a nie będzie jechać dalej taka samą prędkością,bo chyba nie trzymasz gazu i nie hamujesz jednocześnie....
Post: 02 mar 2011, 0:20
Zdejmij filtr i zobacz jak odbija linka.
Jeśli opornie to zdemontuj linkę, przesmaruj ją ile idzie. Rozciągnij lekko spreżynke gaznika ta co jest w przepustnicy. To powinno pomóc. Jesli nie to nowa linka.
No chyba że problem leży całkiem gdzie indziej.
Najpierw sprawdź czy ta przepustnica opada odrazu czy z opóźnieniem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 mar 2011, 8:50
Linka , miałem u siebie podobnie przy łączeniu z gaźnikiem przy pancerzu jest taka gumka miałem ją źle nasuniętą , wypada też przysmarować linkę .
Post: 02 mar 2011, 9:14
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Linka gazu :/ Miałem tak 2 dni temu i niestety gdy się po raz 3 zaciął linka mi pękła i do domu musiałem jechać ciągnąć linkę :|
Post: 02 mar 2011, 16:34
za dużo powietrza dostaje i przez to sie tak dzieje, wkręć troche śróbke od mieszanki
Post: 02 mar 2011, 17:05
Miałem podobnie gdy przepustnica (iglica) nie zamykała do końca i minimalna ilość paliwa dostawała się przez dyszę główną. Zobacz czy iglica zamyka, opuść ją trochę.
Post: 02 mar 2011, 20:47
Problem rozwiązany, zacinała się linka, ale od dozownika oleju, przez co nie wracała też na czas linka gazu. Linkę z dozownika zmienię i będzie ok :D
Post: 02 mar 2011, 21:12
Zamykam :)
