Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:40
Post: 01 mar 2011, 19:40
Witam;)
Brat kupił jakiś skuter za 50zł;) (Wygląda jak Piaggio Zip taki z 1996 roku)
Więc nie chciał chodzić to wyczyściłem mu gaźnik:) Niestety dalej nie chodzi.
Założyłem nową świece..
Dalej nic..
No i nie ma on filtra powietrza..Ale nawet gdy mu wlot zatkam to jest to samo:)
No i benzyna przelewa się filtrem..
No i świeca nie jest zalana..
Co wy na to powiecie?:) Moim zdaniem to jest wina membran lub braku kompresji:)
Ale poczekam jeszcze na wasze opinie:) (Niestety nie mam skutera pod ręką bo stoi on 10km ode mnie)
Próbował załatwić manometr ale nie miał nikt.:/
No i dodam,że chodzi on tylko na wolnych obrotach:) A gdy postawie go na nóżki to wkręca się na duże normalnie po dodaniu gazu,lecz gdy już go z nich opuszczę i chce ruszyć to gaśnie;)
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 19:52 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 19:48
Ja stawiam na Kompresie ! bo membranach by jakoś chodził :P
Post: 01 mar 2011, 19:49
Zwierzak, x2 na membrankach powinien chodzić a jak kompresja za słaba to może być dlatego.
LwG
Post: 01 mar 2011, 19:51
No to jest tak jak myślałem;) Postaram się załatwić manometr i zmierzyć;)
Post: 01 mar 2011, 20:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Palcem zmierz kompresje :lol:
Post: 01 mar 2011, 20:58
Mate57, te mierzenie nie jest skutecznie;)
PS: Wszedł byś na skypa;)
Post: 01 mar 2011, 21:34
a może regulacja i załóż filtr i jak masz czym to mierz kompresję i będziesz wiedział
Post: 02 mar 2011, 14:55
Pojazd: Runner 125 fx
Płytka membrany może być pęknięta, spotkałem się już z takim przypadkiem, że trzeba było 3 minuty kopać aby odpalił. Jak już złapał dałem ciuteczkę gazu i gasnął, i była płytka pęknięta :]
Post: 02 mar 2011, 17:18
membrana wymień to koszt nie drogi .
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 02 mar 2011, 18:01
Last Chance
JAk membrana bedzie zła, to na 100% wam nie odpali, miałem podobnie, tylko nie z membraną, tylko, z uszczelnieniem na wale, rozwalilo sie, i niemoglem dojsc ocb , a kompresja byla, membran cala, iskra tez byla, i sqt przestal caly sezon, i dopiero doszedlem do tego.
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
