Dzisiaj jest 14 mar 2026, 17:25
Post: 28 lut 2011, 18:22
Siemka.
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc Witajcie!!
Dziś zakłądałem do mojego sliniczka p/g łozyska NTN c3 i wał Tec Racing. Wszystko szło dobrze łożyska ładnie weszły na gorąco ale... No włąśnie jak wszystko ostygło łożyska przestały się kręcić i ledwo co mogłem je obracać. Po ogrzaniu przed wkładaniem wału znów zaczeły się kręcić, a po ostygnięciu znów kaszana ledwo idzie ruszyć.
Mieliście już takie coś?? Dodam że moje łożyska mają mniej i większe kulki(taki jak wyglądaję łożyska top racing) niż te co były ale rozmiar i przeznaczenie to samo.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 18:23 przez chips, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2011, 18:52
a łożysk nie powinno się schładzać ? a karterów schładzać przy wkładaniu łożysk ? Gdy miałeś łożyska w rece to normalnie się kręciły ?
Post: 28 lut 2011, 18:55
Łożysko umyłem ze smaru lekko dałem oleju do 2t i wrzuciłem do lodówki na ok 2h przy okazji zrobiłem porting i karter nagrzałem opalarką. Zimne łożysko włożyłem w karter (lekko uderzając w zewnętrzną bierznie bo krzywo załapało) i jeszcze się kręciło. Przez ok 20min było dobrze. Ale poźniej nagle przestało się kręcić (jedno i drugie tak samo). Myłem je smarowałem i nic. Po powtórnym nagrzaniu znów chodziło, a jak się zrobiło zimne to dupa ;/
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 18:56 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 19:23
Pojazd: borsche vr5
yy po co je myłeś ?
Post: 28 lut 2011, 19:28
Bo miały w sobie smar i to dużo. A to w końcu ma być smarowane przez mieszanke czy nie mam racji?? ;p Ale po usunieciu smaru przez mycie w rozpuszczalniku i poźniejszym wysuszeniu nasamarowałem je lekko olejem do 2t :)
Post: 28 lut 2011, 19:48
haha :D ten smar tam miał być! ;d tam nie trzeba nic myć :hahaha: no nie moge
Post: 28 lut 2011, 19:53
Ej no ale on i tak się wypłucze nie?? to co za różnica? Jak to by były np 2RS w kole to taak ale tu na wale? ;/
No dobra smar samrem ale czemu się zatrzymały jeśli mają smarowanie??
Post: 01 mar 2011, 20:09
a odprężyłeś je???
Post: 01 mar 2011, 22:06
Na innym forum pisał że odprężał.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 01 mar 2011, 22:22
Ten silnik już jest złożony? Nie wspominałeś o tym.
RoQs pisze:
Post: 02 mar 2011, 16:51
Odpężałem same łożyska bez wału po założeniu i nic. Po złożeniu całego silnika odpręzałem również pukając w wał też nie pomogło. Teraz obrecałem wałem już po kompletnym złożeniu i ciut lżej chodzi. Mam nadzieje że po odpaleniu się ułożą.
Post: 02 mar 2011, 17:30
Pojazd: borsche vr5
jak mogłeś odprężyć łożyska bez wału ?
Post: 02 mar 2011, 17:31
chips, sam składałem w ten sposób - po złożeniu ciężko się kręcił wał. Aktualnie skuter śmiga :D
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 02 mar 2011, 18:02
mass143, Po prostu jak były już w karterze i się zatrzymały to lekko puknąłem w wewnętrzną bierznie i o ;p ale to i tak nic nie zmieniło.
Dobra chłopaki wiem że do puki nie odpale to się nie dowiem czy coś jest nie tak. Tak więc na razie koniec tematu ;] dzięki za odp. Pozdro :)
Post: 03 mar 2011, 17:47
Pojazd: mamy, taty i siostry
To tylko dla pewności Ci coś napiszę;)
Składaliśmy z kolegą silnik w NRG mc2. Patrzyliśmy czy łożyska szumią, czy coś i chcieliśmy obrócić wałem. W ogóle nie chciał drgnąć.
Złożyliśmy. Kopajką było bardzo ciężko kopnąć. Po jakimś czasie skuter odpalił, przejechał się i zgasił. Chciał drugi raz odpalić, to kopajka zaczęła chodzić normalnie:)
Teraz mój przykład: Złożyłem, odprężałem i nic. Założyłem silnik, odpaliłem i wszystko zaczęło lekko pracować:)
Post: 03 mar 2011, 21:29
składałem kilka silników w moto i skuterach i nie odprężałem łożysk poprostu po przejechaniu kilkuset metrów same sie odprężały ,wiem że to nie zdrowe ale wtedy o odprężaniu nie słyszałem...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
