Dzisiaj jest 25 cze 2026, 9:48
Post: 01 mar 2011, 19:23
jak w temacie wymieniłem gażnik na dellorto 17.5 i mam problem założyłem dysze 70 normalnie chodził poskładałem dałem fuul manete zaczoł strzelać z tłumika asz iskry szły z wydechu co to może być ?
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 01 mar 2011, 19:43
Dysza widocznie jest za duża..Wyreguluj jeszcze ten gaźnik..
Post: 01 mar 2011, 20:50
tylko Ciągle słyszę wyreguluj reguluje wszystkie dysze to albo zamuł albo nie wiem podaj przykład co włozyć.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 01 mar 2011, 20:56
Zmień świece jeszcze;)
Post: 01 mar 2011, 21:37
i jak przerywa to może być świeca a jak ma muła to dostaje za dużo paliwa i jak przerywa to za dużo powietrza.
Post: 01 mar 2011, 21:39
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Miałem to samo w NRG Power tydzień temu, gaźnik też 17.5mm.
Twój problem to wina świecy :wink:
Post: 02 mar 2011, 15:01
DrivterGSI1 dysza nie powinna byc za duza ta 70 ja w serii 12mm mam teraz taką takze na 17,5 powinna byc dobra ja nawet bym dał z 80
Post: 02 mar 2011, 15:07
chodził mu dobrze na tej świecy.
sprzedaj ten gaznik najlepiej :wink:
i kup inny.
Post: 03 mar 2011, 14:31
gażnik jest dobry wymieniłem świece i dalej strzela ale myśle żeto wina mieszanki za dużo oleju.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 03 mar 2011, 15:11
Chabier, oleju tyle dajesz że całom ulice zakopcisz :lol:
Post: 03 mar 2011, 18:51
Gażnik zrobiony co się okazało fajka od świecy na końcu kabla się odczepiła dzięki za rady.
KOCHAM MOTOCROSS
