Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 02 mar 2011, 18:15
Wiatm mam problem z wyregulowaniem gaznika PHVA 17,5MM wiec tak motorek na wolnych dobrze chodzi w jezdzie tak samo z dyszą 100 ale dobrze chodzi tylko kiedy sruba od składu mieszanki jest wkrecona na maxa ale wtedy z filtra leci paliwo :/ co mam zrobic zeby dobrze skuter chodził a nie leciało paliwo mam filtr stozkowy Mallossi i nawet jak sciągne filtr to skuter chodzi tak samo Prosze o pomoc czy dac wiekszą dysze mam zestaw dysz od 57,5 do 80 i potem 90 i 100 i na 90 to samo nawet gorzej na 100 najlepiej chodzi
Post: 02 mar 2011, 18:18
Pojazd: borsche vr5
co to za skuter, jaki setup jaki filtr ?
Post: 02 mar 2011, 18:26
mass143 :
jeśli to 50cc to za duże dysze masz , takie stosują do 70cc ! :roll: około 70-85 dysze wysterczać powinny i dobra regulacja gaźnika na ciepłym silniku ! :P
Post: 02 mar 2011, 18:46
Zwierzak, próbowałem na 75 i 80 to samo setup to full sport prawie tylko 50ccm cylinder nówka gaznik tez nowy na mniejszej dyszy to jest gorzej jeszcze jest to silnik z Xr6 czyli am6
Post: 02 mar 2011, 19:48
zapodaj swój setup ! :P
albo nie umiesz regulować gaźnika albo spróbuj na 80-90 dysze :roll:
Post: 02 mar 2011, 19:56
probowałem na tamtych dyszach i jest jeszcze gorzej na tej 100 chodzi idealnie tylko jak sruba składu mieszanki jest wkrecona maxa a setup to
Gaznik 17,5
Wydech leo vince v6 nówka
filtr mallossi e5
a cylinder to nie wiem jaki bo napis ktos wyszlifował ale jest nówka tłok pokryty do wpołowy takim czarnym jak ma hebo manston 1 pierscieniowy i cylinder aluminiowy z powłoką nicasil z dzielonym kanałem wydechowym
no i tam tarcze sprzegła i małe duperele jeszcze
Post: 03 mar 2011, 14:18
Prosze o pomoc z tym gaznikiem
Post: 03 mar 2011, 16:57
Daj dyszę 110;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 04 mar 2011, 15:42
Stunter, :shock:
wczoraj załozyłem dysze 88 i jest juz prawie git jutro kupie 82 i 85 i powinno byc git
Post: 05 mar 2011, 21:55
Dziwna sytuacja, na 100 miałes śrubkę od powietrza zakręconą na maksa to by znaczyło że po odkrecenie będzie za dużo powietrza proporcjonalnie do paliwa. Jak zrobisz to powiec na jakiej będzie śmigać;)
Post: 06 mar 2011, 10:45
zgadzam się z chłopakami nie ta dysza ... :mrgreen:
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
