Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:24
Post: 02 mar 2011, 18:19
Siemka chciałbym sam wymienić cylinder w 4t w chinolu ale boję się rozrządu że źle nastawię i zawory że źle nastawię bo nie mam szczelinomierza więc mogę mieć kłopot. Jak zakładać łańcuszek rozrządu żeby było dobrze, na co uważać przy zakładaniu nowego cylindra? Już wymieniałem w motorynkach itp ale tu się jakoś boję ostatnio jak zobaczyłem zawory to się przeraziłem że nie złożę i nic nie ruszyłem i skręciłem mam nadzieję że mi tu ktoś dobrze wytłumaczy. Wiem że takich tematów było sporo ale chciałbym aby mi ktoś to idealnie wytłumaczył
LwG
Post: 02 mar 2011, 18:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na wstępie,masz teraz ustawione dobrze zawory?Jeśli tak to nie ma się czego obawiać.Zawory ściągasz razem z głowicą,więc jesli na chwilę obecną są dobrze wyregulowane nic nie musisz przy nich robić.
stunter16 pisze:
Łańcuszek rozrządu po wyjęciu starego cylindra zabezpiecz czymś tj.naciągnij,żeby nie wleciał do karteru z wałem,bo może być nieciekawie potem z wyjeciem jego.
Co do samego cylindra,ostrożnie zakładac na tłok pierścienie patrząc od dołu cienki > falisty > cienki > gruby > gruby.Dobrze zabezpieczyc stworzeń i zwrócić uwagę na napis na tłoku IN bądź Strzałkę.
Post: 02 mar 2011, 18:27
no spoko ale łańcuszek trzba idealnie co do ząbka założyć i jak to zrobić żeby o ząbek nie przestawić albo o więcej?
LwG
Post: 02 mar 2011, 18:30
Imię: Mateusz
Od tego jest naciągacz łańcuszka rozrządu i prowadnice :wink: Jak naciągniesz go to nie spanie a co do ustawienia to chyba wiesz jak na magnecie w pozycji T a wałek rozrządu 2 dziurki żeby szły po prostej.
Post: 02 mar 2011, 18:38
Przepraszam że z innego źródła ale dla początkujących jest bardzooo pomocne :)
http://www.naraku.pl/components/com_joo ... lindry.pdf
Post: 02 mar 2011, 18:40
Mate57, Piórek, dziękuję Wam za pomoc ;) jak bd miał problemy to napiszę
LwG
