Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:55
Post: 01 mar 2011, 19:49
Witam,
Moze tutaj wiecej poradzicie, otoz aprilia sama mi jedzie, puszcze gaz a ona jedzie dalej sama, nie zejdzie z obrotow, a jesli zejdzie to przygasa i musze gazowac i w tedy znowu sama jedzie. Wymienialem linke gazu(stara pekla) ruszalem nia na kazde strony, nic to nie dalo, przekladalem gazniki, dalej to samo, czasem jest tak ze w ogole nie reaguje na regulacje, gaznik wyczyszczony, skuter odpala po dzisiejszej zmanie cylindra dobrze jak sie rozgrzeje, najpierw wolne dobre obroty a potem dostanie gazu i wysokie trzyma, wymienilem nawet uszczelniacz jeden bo byl zle wbity, od magneta i waria jest sucho, zawor ma maly przeswit, zamiast uszczelki mam sylikon, nigdzie paliwo nie ucieka, wszystko skrecone bdb, jedynie mam ssanie po chinsku zlozone(szybkimi spinkami, bo mi pekl ten plastik), moze to wina tego ? Tylko wczesniej juz mialem skrecone to tak ze nie bylo ssanie i bylo to samo, ale jutro zrobie to tak jak bylo, czyli bede bez ssania jezdzil, w koncu juz cieplo sie robi, krocciec mam tzn. ostatnio wygladal dobrze, nie byl pekniety, ale to moze byc wina np. popekanego krocca, braku uszczlki tylko sylikon, zle wbity uszczelniacz(ale jest wszedzie sucho) np. krzywo. , albo cos z napedem ?
Post: 01 mar 2011, 19:54
tak to bedzie wina tego plastiku bo tam ci lewego powietrza ciągnie
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 01 mar 2011, 19:55
Obroty może trzymać przez lewe powietrze, zacinającą się linkę gazu (miałem z tym problem) albo nie do końca dobrą regulacją. Może to być i wina ssania może się gdzieś klinować. Sprawdź i pisz dalej czy są postępy.
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 02 mar 2011, 7:35
Konrad1222 pisze:
Miales tak? Czy tylko przypuszczasz?
Post: 02 mar 2011, 13:48
miałęm tak :D ja miałęm pękniety ten plstik od ssania kupiłęm drugi i było dobrze;D
Post: 02 mar 2011, 19:53
Ok, lewe powietrze na 99% zlikwidowane, teraz apke mi zalewa, cieknie jak z kranu paliwo, dalem jak najmniejsza dysze(88) i iglice na sama gore, sprawdzalem na 3 swiecach, regulowalem, ale dalej cieknie, nie wiem co to jest, czyscilem dzis tylko gaznik kompresorem i te ssanie robilem, kij wie czemu tak sie stalo. Jakies rady ?
Post: 02 mar 2011, 20:36
Sprawdź czy gaźnik jest kompletny :). Jak maż możliwość to załóż inną fajkę.
Post: 03 mar 2011, 7:33
Nie mam innej fajki. No zaraz ide, wolne sobie robie od szkoly i ide robic, najpierw po paliwko a potem obadac musze:)
