Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 21:59
Post: 02 mar 2011, 22:26
Witam! Mój kuzyn ma Malaguti F12 AC i po dłuższym postoju (jak postoi z 3-4 dni) nie odpala. Trzeba wtedy odkręcić świece i wstrzyknąć paliwo pod świecę to od pierwszego strzała odpali. Co to może być za przyczyna?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 02 mar 2011, 22:38
ssanie działa prawidłowo??
Pojazd: mamy, taty i siostry
Membranki są dobre?
Świeca ma dobrą iskrę?
Gdzie stoi skuter?
Jak chwilę pochodzi i go zgasi, to zapala normalnie?
Post: 02 mar 2011, 22:43
piotrek1993 pisze:
Nie mam najmniejszego pojęcia. Ssanie jest elektryczne jak coś. Jak sprawdzić czy działa?
lucek15 pisze:
Membranki są dobre?
Nie wiem.
lucek15 pisze:
Raczej tak ale jutro pójdę do niego i sprawdzę.
lucek15 pisze:
Gdzie stoi skuter?
Skuter stoi w garażu nie ogrzewanym.
lucek15 pisze:
Tak, odpala normalnie. Zawsze jak jeździliśmy na dupy zimą to odpalał normalnie po postoju kilku godzinnym.
Mój rox stał miesiąc nie odpalany i na dodatek brak paliwa było (wyjechałem całe) i za piętym kopniakiem odpalił przy źle wyregulowanym gaźniku.
Post: 02 mar 2011, 22:45
Mieszanka czy automat? Jak mieszanka to dlatego że ci olej siada na dno i jest w paliwe zamiast 1:50 to jakies 1:20 u mnie też tak było w roxie, albo zaczyna sie zacierać bo mialem podobnie nie chcial palic jak trzeba musialem swiece odkrecac albo w filtr a potem pekl pierscien w cylku
Post: 02 mar 2011, 22:46
jak stoi w nieogrzewanym w temp - takich jak na dworze to sie nie dziw i masz już odp
Post: 02 mar 2011, 22:49
totalover pisze:
Automat.
bart1aerox100 pisze:
No a mój rox też stał w takich warunkach jak u niego i po miesięcznym postoju odpalił za 5 kopniakiem.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 22:50 przez ziuta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 0:48
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Uroki automatycznego ssania i tyle :mrgreen: . Też tak mam , jak postoi z tydzień to trzeba się nakopać żeby odpalił , ale powodów może być kilka . Jak długo stoi to wyparuje benzyna z gaźnika i trzeba trochę pokopać żeby zassało paliwo , lub wstrzyknąć pod świece .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 03 mar 2011, 18:44
Najlepiej niech kupi nową świece i ssanie na reczne bedzie lepiej :P
RRROOOXXX!!!!!!!!!!
Post: 03 mar 2011, 20:34
Ssanie nie działa... ja obecnie też nie mam ssania to muszę ok 5 min kopać by odpalił po długim postoju. albo przepuszczają membrany przez co później nie może paliwa zassać.
