Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:47
Post: 26 lut 2011, 22:09
witam wszystkich mam pare pytan a dokladnie to
1. mam łożyska i nie wiem jak je wsadzić teflonem do zewnątrz silnika czy do wewnątrz.
2. czy moge te łożyska zamrozić i nic sie z nimi nie stakie
3 nie wiem na jaka głebokość mam wbić zimering od strony wariatowa.
4 nie wiem jak nabić ten zimering od strony wariatora od wewnatrz czy od zewnątrz tam gdzie wariator .
Prosze o szybką pomoc. wiem ze to wydaje sie dziwne ale ciekawi mnie to bo nie wiem jak mam złożyć silnik a chciałbym sam do tego dojść.
eee
Post: 27 lut 2011, 8:25
1.
yyyy pisze:
2.
to nie żywność żeby mrozić :)
Nabij łożyska tulejką a potem wał z łożyskami w rozgrzane kartery. Ja tak robiłem i było ok. Teraz bede robił specjalne klucze do tego bo młotek to nie jest bezpieczne rozwiązanie.
3. do tego miejsca aż ujawni się rowek na seger.
4. od zewnątrz. Jakąś tuleją szerszą. Uważaj na kołnierz uszczelniacza i aby równo się osadził.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 lut 2011, 18:49
wielkie dzieki
eee
Post: 28 lut 2011, 20:13
najpierw łożyska w katery i nie wolno grzać łożysk
Post: 28 lut 2011, 22:00
a przepraszam ze się spytam ale nie chcę tematu nowego robic a nic nie mogłem znaleść na ten temat w necie jak rozpoznać uszkodzony simering tylko po tym że jest '' spocony''
bo obecnie mam skuter po remoncie i kartery są szczelne króciec membranki też simery suche i ma za dużo powietrza ;(
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 02 mar 2011, 0:03
Nieszczelność: (fałszywe powietrze)
- Uszczelniacze wału
- rozpołowienie karteru
- uszczelka cylindra
- uszczelka głowicy
- uszczelka zaworu
- uszczelka króćca
- sam króciec
- gaźnik -> króciec (łączenie)
- filtr powietrza -> przy łączeniu z gaźnikiem
Co remontowałes ?
Post: 02 mar 2011, 13:42
no cały silnik skłądałem od podstaw i wiesz nie wime jak sprawdzić czy jest szczelny krociec membranki simeringi po obu stronach suche krociec lekko popękany ale to naprawdę leciuko ale wszytko suche nie ma rzadnych wycieków
Post: 03 mar 2011, 3:01
No to może ma za mało paliwa a nie za dużo powietrza .
Co robi skuter ?
Jaki gaznik i dysza ?
Napisz coś więcej
