Dzisiaj jest 17 lip 2026, 9:56
Post: 02 mar 2011, 21:36
Witam. Wczoraj jechałem sobie skuterem z górki (dość galantej) i coś głośno strzeliło w skuterze i zgasł. A jak chciałem odpalić ponownie to jak kopałem to kopajka ciężko chodziła i nie odbijała. Czy on jest zatarty ? Co może być w najgorszym wypadku do wymiany, oprócz cylindra i łożysk na wale.?
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 02 mar 2011, 21:37
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Prawdopodobnie Piescienie ci pękły rozbierz i zobacz cylinder
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
angelo_15 pisze:
Wał, cylek, łożyska, tłok.
Post: 02 mar 2011, 21:43
ale wał i łożyska to nie koniecznie. zdejmij cylek i zobaczy czy to jego wina pierścieni itp. nawet jak coś to wał się nie uszkodził
Post: 02 mar 2011, 21:44
Aha. Jak rozebrałem cylinder to pierścień jeden sie wysypał i tłok był nadpęknięty i kawałem odpadł ale to może być tego przyczyna?
A jeżeli wał to cały nówka? czy jakoś to zrobi jakiś szpec?
Dodam że kopajka jak staneła tak skakać można po niej (lecz nie bd prubował) i nawet nie drgnie.
-rolki 5g
-dysza 85
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 21:46 przez angelo_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2011, 23:33
Cylek jeżeli są rysy na gładzi to do szlifu + nowy tłok z pierścieniami. Dodatkowo sprawdź czy nie ma luzów na korbowodzie. Dla spokoju wymień łożysko górne korby.
Post: 03 mar 2011, 7:06
To raczej po cylku masz jak jest alu, u mnie w roxie bylo podobnie nagle strzał jakby pasek sie urwał zgasł jeszcze potem załpał na pół sekundy i trup i czeka w garażu na lepsze czasy
Post: 03 mar 2011, 9:26
No dobra to wielkie dzieki. Czyli wał się raczej nie pokrzywił ?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 03 mar 2011, 9:33
raczej nie od pierscienia nie tam ma bardzo ciasno i bardzo nie ma gdzie wejsc jak by łozysko padło to by rozwałiło ale wał powinien byc dobry
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 03 mar 2011, 16:21
a mam pytanie od czego może pęknąć pierścieni ? :ups:
Post: 03 mar 2011, 16:45
Zwierzak, Od źle włożonego tłoka strzłką do góry, ze starości, i jak ci jakiegośsyfu naleci mi np kiedyś gaźnik zassał opiłki metalu i pierscien pękł.
Post: 03 mar 2011, 16:49
markos pisze:
Tylko w cylindrach o połozeniu horyzontalnym. Po prostu musi być strzałka w strone wydechu. Możesz tez uszkodzic pierscien przy zakładaniu ( zbyt rozgiąć ).
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 03 mar 2011, 17:37
peknaxc moze tez od jady bez wydechu
Post: 03 mar 2011, 17:53
stunter12345, A niby dlaczego ma pęknąćjak ktoś niezałoży wydechu chyba że coś mu coś wpadnie tam.
Post: 03 mar 2011, 18:33
moze peknac jak jedzisz bez wydechu czytalem kiedys o tym i moj kolega simsonem jezdził bez wydechu i poszły bo nie ma wytłumienia i to sie dzieje jak nie wiezysz to sciagnij wydech i pojedzij z tydzien i sie przekonasz ;)
Post: 03 mar 2011, 18:45
stunter12345 ma racje ;D Jak miałem motorynke dawnooo temu to kombinowlismy z kolegami i wydechy poodkręcaliśmy i pojechaliśmy na wycieczkę z czego 2 wróciło bez pierścieni i cyl był zatarty bo piach wpadł.;].
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 03 mar 2011, 19:16
Po prostu silnik 2t aby prawidłowo pracować potrzebuje pewnego oporu ze strony wydechu ( z tad komory rezonansowe w sportowych tłumikach ). Brak wydechu powoduje wyplucie pierścieni.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 03 mar 2011, 21:18
z przegrzania mogą , z źle dobranej mieszanki potrafi się dziura w tłoku zrobić. różne bywają przypadki
Post: 04 mar 2011, 17:19
A jak bd luzy na korbowodzie to wał do wymiany czy jak to?
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 04 mar 2011, 17:34
Opisz jakie masz luzy.
WWW.TKKJ.NET
xD
