Dzisiaj jest 05 lut 2026, 16:57
Post: 27 lut 2011, 19:17
witam.
tak jak napisalem w temacie.
ma taki start ze jak ruszam na swiatlach to mi dupe porwalo i lecialem bokiem. a od 10 km/h zamul gorszy niz seryjny chinol... wgl nie wkreca sie nei obroty... wkreca sie na starcie do tych 10 km.h a pozniej opada. jak mu dam szybko w manete to go przydlawia. wiem ze to gaznik ale jak go wyregulowac.
gaznik to dell'orto 19mm+filtr doppler(nie wiem czy to istotne)
cyl top performance duo plus 70cc
Prosze o napisanie krok po kroku jaka srubka krecic i wgl...
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 27 lut 2011, 21:12
Napęd regulowałeś?
Post: 27 lut 2011, 21:54
chodzi ci o rolki?
na poczatku bylo wszystko ok no mowie ci 110 km/;h na seryjnym nie wyregulowanym gazniku zalozylem dell'orto 19mm+ssanie reczene i filterek dopplera i spadlo do 70 i zamul gorzej niz chinska seria a start jest taki ze łoooo panie... no chyba wiesz jaki racing ma przy****
malaf12 pisze:
Post: 28 lut 2011, 16:55
Odświeżam.
malaf12 pisze:
Post: 28 lut 2011, 20:46
Pobaw się z wymianą dysz większe/mniejsze powinno pomóc.
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 28 lut 2011, 21:44
Dysza jest 90... mam dac jesszcze wieksza?!
a iglice gdzie dac?
jak najwiecej paliwa?
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 21:44 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 19:51
Śrubkami do regulacji już się bawiłeś? To się wydaje że nic nie daje a jednak wiem bo dzisiaj wstawiłem do swojego gaźnik 21mm trochę śrubkami pokręcony i chodzi idealnie :).
Post: 01 mar 2011, 22:11
bawilem bawilem. dzisiaj silnik chodzi baaaaardzo rowniutko jeszcze nigdy mi tak rowno nei chodzil. ale jak wykrecilem swiece to byla czarna od oleju... tak jak bys wylal na nia olej.
nie wiem co z tym zrobic ;/ ale posluchaj moge se regulowac ile chce nawet moge go rozregulowac ale on start ma taki ze łoo padnie jak to racing jak jest ten taki przyrost mocy na poczatku Yyyy a pozniej opada o jakis tysiac rpm i ciagnie wyzej to jak opadnie to opada nei wiem moze do 5 rpm i dalej nie idzie... no mowie gorzej niz chinksa seria a start taki ze na ulicy lece bokiem z gazu...
malaf12 pisze:
Post: 02 mar 2011, 18:33
Regulowałeś przełożenie? Jaką maż centralną sprężynę i jakie sprężynki? Co do tematu świecy to prawdopodobnie jest to spowodowane tym że nie osiąga temperatury samooczyszczenie, spróbuj włożyć nową świece i kup nową fajkę ( w moim przypadku wymiana fajki umożliwiła mi odpalenie mojego skuterka :) )
Post: 03 mar 2011, 12:43
nie, nie regulowalem.
malaf12 pisze:
Post: 03 mar 2011, 12:50
Jakie masz rolki i jaką centralną?
Post: 03 mar 2011, 13:08
centralka nie wiem bo kupowalem ten silnik z taka jak byla. gosc tylko mowil ze jest w ch** mocna bo woli zeby sie mniej pasek zdzieral ;d
malaf12 pisze:
ogolnie to ten silnik byl przygotowany pod stunt.
dostalem go bez rolek i slizgow
malaf12 pisze:
Post: 03 mar 2011, 13:59
Hmm ... jak masz możliwość to wymien świece i fajke :).
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 14:00 przez DrSeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 14:36
start taki dojebany a pozniej zamul? to czekaj nie swieca ani fajka...
malaf12 pisze:
Post: 03 mar 2011, 15:57
Daj lżejsze/cięższe rolki :)
Post: 04 mar 2011, 20:04
a moze to byc zwiazane z kompresja cylka? wgl jaka powinna byc kompresja cylka klasy racing?
a i jak zrobie szlif to kompresja wroci?
po za zrobieniem szlifu bede musial wymienic pierscienie lub tlok?
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 11:47 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 11:49
Odświezam.
wczoraj podniaslem go za rame (nie mam stopki centralnej) i dalem full manete i sie wkreca... opuszcze go dam full manete i sie nie wkreca...
malaf12 pisze:
Post: 05 mar 2011, 12:10
Ja miałem tak samo. Wymieniłem pasek i przeciwtalerz na nowy i jak ręką odjoł.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 05 mar 2011, 12:32
przeciwtalerz wymieniony a pasek byl juz w silniku polini kevlar.
malaf12 pisze:
