Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 mar 2011, 15:50
No a jak mam z przodu kierunki zwykłe a z tyłu led to moge kupić przerywacz led.
http://allegro.pl/promocja-przerywacz-k ... 84557.html
i tu jest wejscie na 3 wtyki to gdzie go podłączyć bu umie jest chyba tu. Ale na 4 kable.
Czy w orginalnym regulatorze jest przerywacz chyba.
Ale jest 5 wtyk a w tym regulatorze sa 4 i w przerywaczu 3, za bardzo nie lapie ?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 16:05 przez Rogal95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2011, 16:26
Jak masz regulator z 6 stykami to masz wbudowany przerywacz a jak masz 5 albo 4 to przerywacz jest dodatkowo. Już łapiesz ??
Pozdrawiam
Post: 03 mar 2011, 16:41
No a jak bym kupił ten z 4 wtykami i przerywacz oddzielnie z 3 to jak podłaczyć?
Bo ja mam taki.
I nie wiem jak by to podłączyć ?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 18:21 przez Rogal95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 18:54
To jak kupisz ten z 4 od chińczyka to mam schematy jak to podłączyć tylko musisz mi napisać od jakiego chińczyka. A do przerywacza to normalnie podłączasz kabel do 2 styków a 1 zostaje wolny.
Pozdrawiam
Post: 03 mar 2011, 19:11
No wielkie dzieki :D
Mam nadzieje ze jak wymienie regulator napiecia i przerywacz to swiatła i kierunki beda działać poprawnie.
A takie będą dobre?
-regulator
http://allegro.pl/regulator-napiecia-ke ... 50153.html
-przerywacz
http://allegro.pl/uniwersalny-przerywac ... 50131.html
Post: 03 mar 2011, 23:55
Mogą.
Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 21:17
Regulator chyba mam dobry bo byłem u elektryka. Przerywacz mam zwalony bo kierunki wcale nie migają, i właśnie chciałem sie zapytać jeżeli w regulatorze napiecia jest przerywacz to gdzie i jak go podłączyć? W przerywaczu są 3 wtyki to do których kabli go podłączyć?
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 81607.html
Post: 05 mar 2011, 23:02
Czarno-czerwony z pomarańczowym podłączasz do przerywacza.
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2011, 7:33
Czy ten regulator to podał wczesniej bedzie na pewno dobry ? Nie spali sie ? Do ilu on jest V ?
Konrad podaj te schematy .. Nie wiem od jakiego to będzie , ten co a aukcji jest . Bo chyba go kupię ale nie wiem czy on da rade regulować , bo z cewek mam max 32V i czy się ten chiński nie spali? I jak go podłączyć jak nie mam takiej kostki?
WWW.SENDA.PL
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 11:01 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 12:03
http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... pinout.png Schemat. Ja na takim miałem zrobioną elektrykę w SMT i nie było problemów.
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2011, 12:48
To podaj jeszcze raz link do regulatora który powinien byc dobry . Jakis najtańszy
WWW.SENDA.PL
Post: 06 mar 2011, 23:09
Obojętnie jaki na 4 piny.
Pozdrawiam
Post: 07 mar 2011, 6:34
To podłączyć go bezpośrednio na kable trzeba bo kostki nie mam
WWW.SENDA.PL
Post: 07 mar 2011, 16:21
Normalnie na wsuwki, kostki nie potrzebujesz.
Pozdrawiam
Post: 08 mar 2011, 6:33
A masz jakis schemat po polsku?
WWW.SENDA.PL
Post: 08 mar 2011, 17:10
Aku + to masz akumulator gnd to masa regler to światła a sense to prąd chyba nie ma nic trudnego ??
Pozdrawiam
Post: 08 mar 2011, 17:59
no i spoko . dzięki
WWW.SENDA.PL
Post: 09 mar 2011, 15:44
Mam już przerywacz to jak go podłączyc bezposrednio na kable?
Na czerwono czarny i pomaranczowy ale na ktore wtyczki?
Bo mam tak
B: "plus" +,
E: "masa" -,
L: wyjście plusa +.
Chyba na B i E ale nie wiem ktory kabel do B a ktory do E ?
Post: 09 mar 2011, 16:41
Do B i do L . Masy przerywacz nie musi mieć. Do B czarno czerwony podłączasz.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2011, 22:10
Podłączyłem do B czarno czerwony a do L pomarańczowy i kierunki w ogóle się nie świeciły.
To które kable mogą być?
