Dzisiaj jest 19 cze 2026, 13:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 02 mar 2011, 20:10
Siema.Mam mtx 50 i mtx pluje paliwem do filtra powietrza(mam stozkowy).i m,otor nie chce jechac nie ma mocy nawet ruszyc.moze to byc przez ten gaznik?
Post: 02 mar 2011, 20:14
Sprawdź stan zaworu membranowego :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 mar 2011, 21:15
gaźnik do regulacji albo zapłon Ci się przestawił i nie przepala paliwa dlatego nie ma mocy ruszyć po prostu podaje iskre wtedy kiedy nie trzeba ... sprawdź też czy świeca daje dobra iskrę ....;)
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 03 mar 2011, 14:53
Zaplon napewno nie bo on jest jest ustawiany on jest poprostu na stale nie ma regulacji ani nic
Post: 03 mar 2011, 16:36
Dokładnie tam zapłonu się nie ustawia
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 mar 2011, 13:02
jest to wina zaworu membranowego. plytki odstaja i cofa paliwo rowniez dlatego niema mocy.
Post: 20 mar 2011, 19:45
a moze to byc wina dyszy ze jest za duza? bo ja np mam gaznik 17,5 i dysze 90 i tez pluje paliwem do filtra. zmienic dysze na mniejsza np 80?
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Post: 20 mar 2011, 21:11
A może za duży poziom paliwa w komorze pływakowej ? Zmniejsz i sprawdz co będzie. Z wydechu też leci ?
Post: 20 mar 2011, 22:40
w mtx da sie przestawaić zapłon jak by ktoś nie wiedział
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 mar 2011, 8:02
Może sie pływak zaciął?? Wyczyść gaźnik, z naciskiem na komorę pływakową.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 mar 2011, 8:14
za duża dysza.. ja miałem w derbi 50ccm stożek to też pluło przy dyszy 95 gaźnik 19mm. :) Sprawdź tą membranę chociaż nie sądzę żeby to było . A kiedy to się zaczęło ? po zmianie dysz i filtra stożkowego ? :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 mar 2011, 15:15
nie tylko kupilem nowy gaznik 17,5 i jest tam dysza 90 i jak zalozylem go to zaczol pluc.
z wydechu nie pluje mi sie wydaje ze za duza dysza i nie ma co z paliwem robic to wypluwa mi go do filtra
______
Post: 22 mar 2011, 18:28
hmm a weź ściąg filtr i odpal motor na ssanu .. ja miałem tak że jak wkręciłem na biegu jałowym motor do max obrotów i potem spuściłem z gazu to przy gaźniku pojawiała się rozpylona benzyna ( mgiełka ) która wędrowała do filtra :) ale jeździłem i nic się nie działo .. Dużo tego Ci tam leci? aż kapie ?
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
