Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 03 mar 2011, 17:26
wymienilem lozyska na wale ostatnio i teraz motor nie ma mocy ruszyc ;/ Toznaczy na luzie zajebiscie sie wkreca tak jak powinien a jak wrzuce bieg to nie chce ruszyc z miejsca jedzie powoluytku a mam peny gaz to co moze byc? swieca na pewno nie.
Post: 03 mar 2011, 17:32
Przeczyść i jeszcze raz wyreguluj gaźnik i powinno być OK! :)
Post: 04 mar 2011, 17:24
Właśnie przeczyść gaznik jak to nie pomoże to pożycz od kogoś gaznik zeby sprawdzić czy na innym gazniku bendzie chodził dobrze ale najpierw przeczyść gaznik i wyreguluj ;)
Post: 04 mar 2011, 17:46
Wyczyscilem gaznik i dalej to samo ;/ Mam gaznik 18mm a dysza jest 6.5 ... Ale najgorsze jest to ze przez wymiana lozysk jezdzil normalnie.na luzie zajebiscie sie wkreca a jak bieg wrrzuce to lipa ;/ chyba ze sprzeglo trzyma.. zobacze odepne sprzeglo i na 1 zobacze czy zbiera sie....chyba ze lapie gdzies lewe powiietrze.ale to by na luzie sie nie wkrecal
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 18:02 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 19:14
Wymieniłeś simeringi razem z łożyskami ?? Jak tak to wcześniej mógł brać lewe powietrze, teraz nie bierze i musisz regulować od nowa.
Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 11:47
w gazniku byla gabka wessalo ja.wyjolem i na luzie zajebiscie sie wkreca a na biegu juz nnie chce jechac.Moze skrzynia zel skrecona??
Post: 05 mar 2011, 15:31
Regulacja gaźnika.
Pozdrawiam
