Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:38
Post: 03 mar 2011, 15:52
aerox po tuningu . cylinder street race gaznik 19mm , kruciec s6 r/t coprawda jest pod wieksze gazniki ale mam przejsciowke i yasuni r oraz plytki membrany polini 0.30 mm..
problem polega na tym ze mam siatkowaty filtr do polowy dalem gabke i nie wiem co jest .. slabo sie wkreca , dlawi sie .. cylek jest na dotarciu ..
ciagle krece srobka od mieszanki i tylko minimalnie sie polepsza.. wogole reaguje na gaz z opoznieniem ... swieca jest jasniutko brązowa ..
juz sam nie wiem co mam robic.. plytki polini sa nowki a tylko troche sie polepszylo ..
Post: 03 mar 2011, 15:55
hmm ... nowa fajka? Albo regulacja gaźnika nie tylko kręcenie śrubką ale także inne dysze większe/mniejsze.
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 03 mar 2011, 16:09
fajka ??? chyba nie przez to a dysza 95 jest
Post: 03 mar 2011, 17:37
Pojazd: mamy, taty i siostry
Gąbką żeś przytkał trochę ten filtr... Pewnie żeś poupychał. Przerabiałem coś podobnego w chińskim skuterze.
Kup inny filtr... Ewentualnie wywal tą gąbkę i martw się o cylinder:)
Post: 03 mar 2011, 17:54
gabke nie duzo .. nie upychalem .. za dnia bede mial air boxa i jaka dysze do niego dac???
a co do cylka niestety narazie 50km na nim ;/ i chcialbym odrazu regulowac gaznik niz dotrzec a dopiero potem
Post: 03 mar 2011, 18:54
A nie lepiej dać sprawdzonemu mechanikowi co ci to zrobi niż wwalać kase w błoto i kópywać nie wiadomo co??
Przecież jak np. ja znam takiego co wszystko zrobi i za rozsądna cene.
A gdybyś od razu tak zrobił zaoszczedził byś. :D
Sam kiedys tak grzebałem a wkoncy oddalem go do mechanika i sie wydoło . Wzioł tylko 80 zl a ja wywalilem ze 150 i nic a i tak musailem wydać te 80 na mechanika.
RRROOOXXX!!!!!!!!!!
Post: 03 mar 2011, 19:16
kamil40 pisze:
Daj dysze 85 na air boxie , powinno być idealnie :)
Post: 03 mar 2011, 19:46
Tylko ze teraz na 95 ma za malo paliwa jeszcze chyba. Jak dam mu ssanie to jest lepiej
Post: 03 mar 2011, 20:24
kamil40 pisze:
Ja myśle , że za mało powietrza.. Kup airboxa albo malossi e5 i zobacz jak będzie z dyszą 85 lub nawet 90 :)
Post: 03 mar 2011, 21:19
Jutro bedzie airbox to dam znac jak chodI
Post: 03 mar 2011, 21:47
Dysza 95 przy 19mm to jak do odrzutowca nie do streetrace. Mimo tego iż jest ten stożek to myślę dysza max 85.
Post: 03 mar 2011, 21:50
Ja przy 12 mm i stożku TNT miałem dysze 115 i chodził bez problemu :p.
Post: 03 mar 2011, 22:30
Uncatchble pisze:
Też sądze że 85 to maksimum przy tym gaźniku :) bo mi chodzi bardzo dobrze na 85 i stożku, wieksza dysza i już gorzej
