Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:27
Post: 03 mar 2011, 18:16
Ostatnio wymieniłem cylek w moim colberku na allegrowe 72cm złożyłem skuter założyłem dysze 90 stożek gąbkowy wszystko ok i odpaliłem odpalił za 3 kopnięciem ale mam problem gdyż gdy jadę to skuter tak jakby szarpie jedzie jedzie przestanie i znowu jedzie a nieraz nawet zgaśnie i jak gaśnie to ze stożka idzie taki jakby dymek co może być tego przyczyną próbowałem regulować gaznik ale nie pomogło proszę was o pomoc koledzy z innego forum poradzili zmienić dysze i wyregulować zawory i rozrząd zrobiłem to ale skuter nadal tak się zachowuje czy macie jakieś propozycje czym to może być spowodowane ??
Post: 03 mar 2011, 18:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź świecę,jeśli ma kolor kawy z mlekiem to ok.Wydaje mi się,że problem tkwi jednak w gaźniku,u kumpla była podobna przyczyna,tylko,że na wolnych obrotach jak stanał na światłach potem chciał ruszyć ,dał gazu a tylko strzeliło ,z filtra powietrza wyleciał siwy dym i zgasł...Podkręciliśmy mu obroty,pływak podniesliśmy delikatnie i gra do tej pory.Spróbował bym mniejszą dysze bo może go również zalewać,#90 to troche duża jak do 72cc.Wstaw na początek seryjną dyszę i sprawdź,potem pomyslimy co dalej :D
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 18:34 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 18:54
rozrząd poprawnie założony ?
wystarczy, że o jeden ząbek źle się ustawi i już maszyna nie chodzi tak jak powinna
Post: 03 mar 2011, 19:19
rorząd jest na pewno poprawnie złożony bo już 2 razy sprawdzałem jutro pobawię się jeszcze z ta regulacją i dam znać jeśli ma ktoś jeszcze jakieś skugestię co może być tego przyczyną proszę pisać
Post: 03 mar 2011, 19:26
mi się wydaje że może to być spowodowane zbyt dużą dyszą sprawdź jaką miałeś wcześniej wydaje mi się że dysza ok 80 byłaby najlepszym rozwiązaniem
LwG
Post: 04 mar 2011, 14:35
pobawiłem się dziś dyszami i iglica i dalej lipa jest tylko o tyle lepiej ze teraz nie gaśnie jak mu się daje gazu ale nadal się nie wkręca na obroty nie ciągnie w ogóle macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?? :cry:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 9:46 przez puszkin121, łącznie zmieniany 1 raz
