Dzisiaj jest 13 lip 2026, 1:06
Post: 03 mar 2011, 16:20
Witam!
Dziś zmieniłem gaznik z dellorto 12 na dellorto 17,5
Po odpaleniu skuter ma bardzo wysokie obroty aż koło się samo kręci.
Regulacja śrubkami nic nie daje gdyż :
Jak wykręcam śrubke od powietrza jest gorzej obroty rosną jeszcze bardziej!
Manipulowanie śrubką od obrotów nie daje żadnej reakcji.
Dodam że jak włącze mu ssanie obroty spadają do takich jakie powinny być normalnie.
Dysza jest 78
Iglica drugi ząbek od góry.
Co mi radzicie zrobić ?
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 03 mar 2011, 17:35
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeśli wkręca się na wysokie obroty, to za duża dysza... Ewentualnie gdzieś jest przytkany ten gaźnik. Sprawdź, przeczyść, przedmuchaj.
Post: 03 mar 2011, 20:25
sprobuj dac iglice na sama gore i zobacz czy jest lepiej ...
Post: 03 mar 2011, 20:35
lucek15 pisze:
predzej zalewa... mysle ze za duzo powietrza. a linka nie jest napięta ?
Post: 03 mar 2011, 20:39
piotrek1993, jak zalewa to się dławi.
Raz wsadziłem za małą dyszę i wiem jak skuter pracował.
Post: 03 mar 2011, 22:15
lucek15, kazdy ma swoje doświadczenia i nie bedziemy sie tu klucic :P mikkki5, daj moze filmik to obadamy po głosie może :)
Post: 04 mar 2011, 0:24
Już się wyjaśniło to była napięta linka od gazu XDD...
Dziękuje wszystkim za pomoc!
Taka głupia rzecz że odrazu na to nie wpadłem no!
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
