Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 11:42
 Tytuł: Problem karter!
Post: 02 mar 2011, 19:46
Siema, a więc nadszedł czas na składanie skuta bo wiosna idzie, już wszystko prawie złożone pięknie odpalał i po coś nie pamiętam musiałem wyjąć zawór i przy zakręceniu urwałem gwint w prawym karterze. Czy ktoś mi poradzi jakieś opcje bez rozpaławiania silinka, bo bardzo chce tego uniknać.
pozdrawiam
Post: 02 mar 2011, 19:52
Zatykasz szmatą otwór na zawór, bierzesz wiertarkę i delikatnie równo rozwiercasz, gwintujesz na większy wymiar i przykręcasz na większej śrubie takiej jak gwintowałeś otwór. Bądź wkręcasz spiralkę i masz gwint taki jak oryginalna śruba.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 mar 2011, 21:28
Aha, dzięki jeszcze myślałem czy nie wziaśc gwintownika żeby poprawić ten gwint lekko wkrecic jak najdłuszsza śrube na jakiś mocny klej , uciąć łeb i żebym miał jakby szpilke? wypali by to?
Post: 02 mar 2011, 21:46
nie baw się w ucinanie, znaczy możesz ale jest takie coś jak wykrętaki jest takie coś jak mały przecinak i jeżeli jest miejsce to przecinakiem czy jakimś punktakiem czy czymś taki pukasz w tą stronę co odkręca się śruba przy użyciu młotka., jak zaczniesz rozwiercać to zobaczysz że wydaje się łatwe a wcale tak nie jest.
Post: 02 mar 2011, 22:07
miałem ten sam problem, nie baw się klejami,klej jest na krótka mete.najlepiej jak masz dostep do tokarki albo do gościa który by Ci zrobił szpilke na 8 .ja tak zrobiłem i się trzyma. :wink: później w karterze gwintujesz (nawet bez rozwiercania) i po sprawie. :)
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 03 mar 2011, 17:48
Czytaj wyżej że nie chce rozbierać karteru. więc nie bardzo. eh, sprubuje to rozwiercić dremelem na 1-2 mm wiekszą śrube i wezme gwintownik ręczny.
Post: 03 mar 2011, 17:56
wstaw Helikole!!
Post: 03 mar 2011, 18:48
ale nie musisz.ja miałem zdjęty silnik z ramy,i i tak robiłem
*_*
Post: 03 mar 2011, 19:36
Wytłumacz mi dokładnie jak to mam zrobić jak możesz
Post: 03 mar 2011, 22:26
zdejmij silnik z ramy,to po pierwsze.oryginalna szpilka ma podajże 6 mm,więc gwintujesz na 8mm i dorabiasz do tego szpilke na 8mm i ma być.jak pisałem wcześniej najlepiej jak masz dostęp do tokarki albo do gościa który by Ci zrobił szpilke.aha gwintować możesz ręcznie,ja gwintowałem wkrętarką na wolnych obrotach.
*_*
