Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:56
Post: 03 mar 2011, 23:16
Siema!!! Mam pytanie do posiadaczy silników Minarelli lc i nietylko. Więc tak, gdy odpalam roxa i go trochę przegazuje to z tłumika od czasu do czasu kapie jakaś ciecz no i trochę dymi na biało. Nie wiecie co to może być??? Dodam, że cylinder wraz z uszczelkami są nowe. A i jeszcze może to być spowodowane tym że cylinder przepala pozostałości płynu chłodniczego i starej mieszanki i przez to ten cały problem czy nie??? Proszę o odpowiedź:-)
Nazywaj poprawnie tematy! "Pytanko" czy "problem" ma każdy ...
Fornal
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 23:51 przez RoxMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 23:36
RoxMan, nalezy w takiej sytuacji sprawdzić czy nie ubywa płynu. nowy cyl i uszczelki .. moze byc tak ze przez złe docieranie wywali ci uszczelke pod głowicą i bedzie płyn leciał na cylinder a potem do wydchu.. ale wtedy cięzko by było go odpalac itp..
Post: 04 mar 2011, 0:27
Gaźnik regulowałeś?
Post: 04 mar 2011, 12:43
Płynu nie ubywa, a gaźnik regulowałem. piotrek1993 a o co chodzi z tym złym docieraniem bo nie rozumiem??? :)
Post: 04 mar 2011, 14:56
Katowanie na nowym cycku. Bez rozgrzania odrazu jazda.. itp.
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 04 mar 2011, 18:48
Dzisiaj postanowiłem rozkręcić cylek i sprawdzić co jest grane. Zdziwiłem się ponieważ jak dostałem się do środka zobaczyłem, że w miejscu łączenia głowicy z cylkiem jest delikatny osad, jak się później okazało była to benzyna z płynem chłodniczym. I moje pytanie do was co teraz mam zrobić??? Narazie dałem w tym miejscu silikon i spróbuję odpalić jutro i zobaczę co dalej :) Jeśli macie jakieś pomysły jak temu wyciekowi zaradzić to piszcie :( :(
Post: 04 mar 2011, 19:05
RoxMan, sylikonem to ty se mozesz płytki kleić a nie główice, w jakim stanie uszczelka? Jak juz zjechana kup nowa jak nie to dokreć głowice
Post: 04 mar 2011, 19:25
Uszczelki wyglądają jak nówki, a głowicy już się bardziej nie da dokręcić. Zrobię coś takiego wezmę wywalę ten silikon skręcę wszystko no i zobaczymy. Jak dalej będzie się tak działo to będę jeździł może w końcu przestanie jak nie to najwyżej nowy cylek kupie :) :) Co o tym sądzicie??? :P
