Dzisiaj jest 28 cze 2026, 19:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 301 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 03 mar 2011, 10:23
slawek5t pisze:
Cytat:
pamiętajcie ze wtedy przyspieszenie się pogarsza
Nie pogorszylo mi sie .
może tylko trochę ze nawet ie odczułeś ale na sama logikę musi się pogorszyć bo wtedy przełożenia są krótsze
Post: 03 mar 2011, 12:14
A może polepszyło i nawet nie odczułem :) Koniec gdybania.
Dziś musze sprawdzić co mi szumi gdy pacham skuter na zgaszonym.
Wydaje mi sie że to łożysko na korektorze.
Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. Skuter nieraz ma takie coś:
Ma fajne wysokie obroty na starcie... Przyspiesze sobie do np 30 kmh (caly czas ma wysokie), puszcze gaz, zwolnie do 20-25 kmh, dam znowu gaz i już ma niższe. Dostaje poprzednich (wyższych) obrotów przy ok 30 kmh.
Dziwna troche sprawa :)
Sprężyna się nie skręca. Mam twist controler.
Powinien mieć wysokie obroty za każdym ruchem manetki co nie ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 12:15 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 15:25
slawek5t pisze:
Powinien, ale to zależy od regulacji. Obstawiam że jeśli masz seryjny wario to ma już rowki, dam mu od początku gaz to trzyma obroty, a jak później opuszczasz to już niema takiej siły i dlatego pracuje na niskich obrotach ^ ^
Rolki seria ?
Post: 03 mar 2011, 16:51
Fajnie, ze tu jest 13 stron gadania o niczym bez żadnych zdjęć....
admin mi napisał, że źle sformułowany post na priv, to napisałem mu: zamknij ryj i odrazu ban
hahaha xDD
Post: 03 mar 2011, 16:58
To po co wchodzisz ? Jest cały czas dyskusja i ciekawe rzeczy można przeczytać więc coś ci nie wyszło :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
[center]Moja <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62093[/center]
Post: 04 mar 2011, 13:43
XpsFan pisze:
rowki,
No własnie nie ma ..
XpsFan pisze:
Rolki seria ?
Nie. Mam dużo lżejsze, są odpowiednie.
Później założe nowe sprzeglo i wariator to powinno być chyba ok.
EvoRox pisze:
Chcesz oglądać fotki to idź na jakiegoś fotosika albo innego jutuba :)
Przesmarowałem łożyska korektoru i już jest lepiej.
A tak z ciekawości zapytam: Jak Wy pchacie na luzie swoje skutery to słychać szum ze sprzegła ? Oczywiście na zgaszonym silniku.
Post: 04 mar 2011, 13:48
Skuter w zimnym stoi?
U siebie też to teraz zauważyłem, a wcześniej było w porządku (cały czas odpoczywał w garażu).
RoQs pisze:
Post: 04 mar 2011, 14:08
No w zimnym. Tyle że wiatru nie ma :)
Ale nagrzanie silnika nie pomaga.
Raz idzie ok a raz ma tego lekkiego muła.
Jakby pasek nie nadążał z "opadaniem " na małe przełożenie przy puszczeniu manetki.
Taka moja teoria. Nie wiem czy trafna.
Chodziło mi o szum z przełożeń.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 22:53 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 14:21
Mam podobnie w roxie, stawiam że to przez gaźnik, byłby 17,5 to spokojnie miałby siłę żeby wkręcać od razu full obroty.
Albo twardsze sprężynki sprzęgła, bo gdy jedziesz 30 puścisz gaz to cały czas sprzęgło jest otwarte (włączone) i napędza korektor i wario przez go wariator nie może się schować (cofnąć).
Docisk seria czy twardszy jakiś ?
Post: 04 mar 2011, 16:19
Mam gaźnik 17,5.
Dociskowa hebo 50%.
Sprężynki polini czarne. Są one miękkie lub średnio twarde, nie wiem. ( napewno twardsze od seryjnych).
Mam jeszcze polini żółte ale nic to nie zmieniło .
edit
E tam, walić to:)
Poczekam, Odłoże troche kasy i powymieniam cały napęd, zrobie silnik na sport pro lub racing.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 13:39 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2011, 22:18
Witam. Ostatnio trochę nie odzywałem się.
Więc tak: swój drugi pojazd zmieniłem na coś takiego:
A tutaj Bws:
Narazie 50cc. Latem będzie planowane 70cc i inne.
Post: 11 cze 2011, 22:20
Pojazd: CIVIC
slawek5t, takie odgłosy z okoloc przekładni to chyba normalne są. Tryby jak się kręda wydają taki specyficzny dźwięk. Co do nie wchodzenia na poprzednio wyższe obroty to obstawiam, że coś z gaźnikiem no chyba że masz wyregulowany.
Post: 11 cze 2011, 22:22
Do golfa obowiązkowo alufelgi z 15-16 cali.
Post: 11 cze 2011, 23:43
adikSR, jak 16 to prawdopodobnie opony o nadkola. :P 15 powinny wejśc tam raczej. :mrgreen:
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 10:21 przez zdunek136, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 23:52
zdunek136 pisze:
adikSR, jak 15 to prawdopodobnie opony o nadkola. :P 15 powinny wejśc tam raczej. :mrgreen:
eee tam nie przesadzaj, do golfa 4 weszły 19 ale na strasznie niskim profilu.
Post: 12 cze 2011, 0:09
przecież on teraz ma 15 a wchodzą 17 nawet
Post: 12 cze 2011, 10:23
jechałem golfem III na 16, nie pamiętam dokładnie jaki profil opony ale większy dołek i było darcie. :P A po za tym to ta 17 nie będzie o zderzaki chaczyć??
Post: 12 cze 2011, 10:33
O Sliczny golfik gratuluje zakupu ;)
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 cze 2011, 10:34
Pojazd: Runner 125 fx
zdunek136, Kumpel ma w golfie 17 na niskim profilu, dokładniej jakim to nie wiem, ale dopiero przy full stanie w środku na dołkach tarło.
btw. ładne autko tak żeby było :P
Post: 12 cze 2011, 18:49
Nie będe bawił się w alu-felgi, po co mi to. Bynajmniej narazie.
Jest to 1997 rok z klimą. Przebieg 250tys.
