Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 13:48
Post: 04 mar 2011, 14:25
Witam,
mam takie przeczucie ze w cos w skuterze rozladowuje mi akumulator. Poniewaz troche pojezdze rozrusznik odpali a na 2 dzien juz nie. Aku nie dawno kupilem nowe zelowe z mielocha.
Mozecie mi powiedziec jak sprawdzic co ewentualnie rozladowuje akumulator i jak to sprawdzic.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 mar 2011, 14:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Są dwie mozliwości,albo lipny akumulator i nie trzyma długo mocy,lub wina alternatora (iskrownika) bądź regulatora napięcia,które są odpowiedzialne za ładowanie akumulatora,być może go za słabo ładuje i na drugi dzień energia maleje.
A sprawdzić możesz przykładając do + i - na akumulatorze w czasie pracy silnika miernik,w tedy Ci pokaże ile się ładuje akumulator ,przykładowo w stanie spoczynku ma 12V a podczas odpalenia pokaże na mierniku 12,5V to wiadomo,że akumulator ładuje się tylko energią 0,5.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 14:48 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 15:33
ja mam tak samo . jak będzie stał to nie odpoli z aku . Jak robi się większe trasy to nikdy mnie nie zawiódł. To normalne jak często się przepala i stoji skuter w zimnym pomieszczeniu . Mi tak jest zawsze kiedy temperatura jest mniejsza niż -5C
Post: 04 mar 2011, 16:06
Laduje chyba dobrze bo po odlaczeniu aku i wyjeciu go skuter dobrze swieci swiatlami i raczej go laduje a w garazu mam gdzie ~6c.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 mar 2011, 16:23
Pojazd: Kymco Vitality LC
Mate57, nowe teorie tworzysz.
Po 1: ładuje się prądem, nie energią,
po 2: alternatora w skuterze nie znajdziemy,
po 3: jakie trzymanie mocy? akumulator ma pojemność,
po 4: jeżeli po odpaleniu skutera akumulator ma 12,5V to nie ma ładowania,
dalej: po odpaleniu skutera napięcie akumulatora powinno wynosić 14-15V, spoczynkowo około 12-13V. Aby sprawdzić czy coś rozładowuje akumulator podłączamy odpowiednio amperomierz. Wg mnie akumulator jest albo uszkodzony albo to jakiś leżak magazynowy, no chyba że coś go faktycznie rozładowuje.
