Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:59
Post: 04 mar 2011, 18:52
Witam po zimie motor odpala jednak żeby nie zgasł trzeba trzymać gaz, nie wkręca się na obroty jak trzeba a podczas jazdy potrafi zgasnąć, po przejechaniu kilku metrów wykręciłem świece była zalana... od czego zacząć szukać ?
Btw. Czy ktoś wie skąd wziąć do niej wkład do filtra powietrza ? (jest pusty)
Post: 04 mar 2011, 19:59
Moim zdaniem się 'rozregulował'... Też musiałem regulować gaźnik, po 1 wsadź może lepiej jakiś stożek z przepływem powietrza podobnym do Oryginału to będzie lepiej bo wkładu nie mogłem znaleźć...
Post: 04 mar 2011, 22:56
Wkładka tam ma być płaska czy normalna w kształcie takiej miseczki jakby. Jak płaska to możesz dorobić z gąbki.
Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 9:02
Tam ma byc plaska wkladka do filtra :) Gabka do wycinania starczy na okolo 4 wklady wiec jest bdb. Wyreguluj gaznik, wyczysc go sprawdz przy okazji membrane, zrob taki maly przeglad po zimie :)
Ku pamięci [*]
Post: 05 mar 2011, 10:16
Przegląd po zimie to podstawa ja zrobiłem ostatnio z zawieszeniem porządek to jeździ się o wiele lepiej.
Pozdrawiam
Post: 06 mar 2011, 0:01
Dzięki za odpowiedzi motor już działa, nie wiem co było przyczyną ale popracował trochę i jakby się odblokował :) co jakiś czas obroty nie spadają jak trzeba więc może mam króciec do wymiany została jeszcze sprawa filtra chyba kupie jakąś gąbkę i spróbuję dopasować
