Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:05
Post: 04 mar 2011, 17:04
Witam ostatnio wymienilem w swoim 4t 139qmb głowice na nową. Przejechalem z 50km i pekl mi wariator i sprzeglo - jednak zapalał. Po wymianie Wariatora, sprzęgła i dzwonu sprzęgła na sportowe skuterek nie wiem dlaczego ale nie chce zapalić. Czyściłem filtr powietrze, filtr paliwa, zmienilem świece ale nadal to samo. Akumulator jest dobry bo dziś przełożyłem do skutera mojego kumpla i ten normalnie odpalił, jednak gdy włożyłem jego akumulator do swojego skutera było to samo.
Czasami jest tak że skuter kręci normalnie(jakby chciał zapalic), ale czesciej pali tak jak na dodanym filmiku.
Teraz pytanie czego to moze byc wina?
Czy przeczyścić jeszcze gaźnik czy to moze cos z elektryką?
Pozdrawiam
FIlmik jak kreci zapalanie:
Kod:
http://www.speedyshare.com/files/27202889/MOV00197.MP4
P.S. Kopke mam rozwaloną także nie moge zobaczyc czy na kopke odpali.
Post: 04 mar 2011, 17:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
h4zard pisze:
Jakim cudem 0o ?
Sprawdź czy jest iskra,jak jest to sprawdź czy paliwo dochodzi,i wyczyść gaźnik.A Zawory ustawiałeś ?
Edit: Po filmiku nasuwa się jednoznaczna odpowiedź,akumulator rozładowany,nawet słychać,że rozrusznik nie ma siły kręcić.Z tego co widze próbujesz odpalić z podłaczonym prostownikiem,w niektórych skuterach to nie zdaje rezultatu.Wyjmij i naładuj akumulator z 3-5 godzin a potem podłacz sam akumulator już bez prostownika i spróbuj odpalić.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 17:15 przez Mattrack, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 mar 2011, 17:16
Pekl nie wiem jakim cudem ale pekl na pol wariator a od sprzgla urwala sie to co jest obok sprezynki. Co do akumulatora raczej to nie jest jego wina bo jak powiedzialem po przeloeniu aku do skutera kumpla jego skuter zapalil bez problemu. Na filmiku nawet widac ze akumulator jest pod prostownikiem. A po przelozeniu jego aku do mojego sqta (naladowanego) bylo yo samo.
P.S Jeszcze jutro przeczyszcze gaznik jak to nie pomoze to chyba czeka mnie serwis
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 17:17 przez h4zard, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 17:18
Imię: Mateusz
A próbowałeś naładować akumulator pare godzin a potem podłaczyć sam bez prostownika?Jak nie to spróbuj,bo w niektórych skuterach podłaczenie akumulatora z prostownikiem nie zdaje rezultatu.
Post: 04 mar 2011, 17:21
Jutro podlacze aku od rana do prostownika odlacze po 3godz i zobacze.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 17:21 przez h4zard, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 18:52
podlej troche wachy do cylka małą łyżeczke i krec go mocno albo podłącz kablami od samochodu
Post: 04 mar 2011, 19:51
wisnia1995, strzykawką najlepiej!! moze zle zalorzyles sprzeglo i wario
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 04 mar 2011, 20:07
mateu126, tak a czym :roll: tylko mówie ze małą łyzeczke (ile ma wlac)
Post: 04 mar 2011, 20:15
Żle? nie powiedział bym wszystko jest tam dobrze załozone.
Jutro jeszcze przeczyszcze gaznik i podladuje aku.
Jak to nie moze nie bede sie juz nim bawil tylko oddam do serwisu.
Post: 06 mar 2011, 18:05
wisnia1995, aa sory nie zrozumialem sensu :mrgreen:
Post: 07 mar 2011, 15:06
Teoretycznie jest dobrze bo zapalil, jednak kiedy skuter chciał przekroczyc 70km/h odkrecil sie przeciwtalerz i sie popsul(nie wiem jakim cudem dokrecilem dosc mocno) Teraz tylko musze kupic nowy przeciwtwalerz i powinno byc dobrze, ale sie okaze.
Post: 08 mar 2011, 18:20
xDD ... najpierw wariator ,sprzeglo , pozniej przeciwtalerz :D ... czyli wychodzi na to ze zle poskladales albo cos w tym stylu :d
