Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:40
Post: 04 mar 2011, 18:38
Mam problem z wyregulowaniem wydechu "Stage6 Pro Replica Chrom" Aerox nie wkreca sie na oborty , chodz wiem ze to wysoko obortowy wydech...
Aktulanie w roxie siedzi spreżyna hebo 60% niebieska , niebieskie sprężynki sprzegła i rolki 4.7g... a setup wyglada następująco
Cylinder Stage6 Streetrace
Wydech Stage6 Pro Replica Chrom
Wariator Hebo Next Generation
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprzegło Seryjne.
Łożyska Wału SKF.
Gaźnik 17.5
I jeszcze jedno odrębne pytanie gaznik posiada dysze 90 , dam rade wyregulowac roxa na seryjnym filtrze z wkładem stage6? Czy juz przy tej dyszy wskazany jest stożek?
Z góry dziękuje i licze na szybką pomoc ! :ups:
Post: 04 mar 2011, 18:40
Wskazany stożek :mrgreen:
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 04 mar 2011, 20:22
Lżejsze rolki ? Tak mi się wydaje do takiej sprężyny.
Post: 05 mar 2011, 11:45
No też na to wpadłem... Tylko jakie? Nikt nie potafi pomoc ? :|
Post: 05 mar 2011, 11:47
Ale nie wkręca się na obroty zaraz po dodaniu gazu czyli reakcja na gaz czy po prostu kręci za niskie?
Post: 05 mar 2011, 12:09
Spróbuj założyć rolki o wadze 3.5g,może coś pomoże.
Post: 05 mar 2011, 12:14
Wkreca sie na ok 6k obroty ale nie chce ruszyc ? Pozniej zaczyna przerywac ... mam dysze 90 i seryjny filtr powietrze nie potrafie go wyregulować gaznika...
Post: 05 mar 2011, 12:20
Więc to nie wina napędu..
Stożek wstaw:) Świece zmieniałeś?
Post: 05 mar 2011, 12:29
Stożek podjedzie przy 90 dyszy? Jak ustawić iglce ?
Świeca jest nowa
Post: 05 mar 2011, 16:13
Powiem że WIELKIEGO H.. da stożek, jeżeli go przerywa tak jak by odcinało to powinieneś zająć się gaźnikiem, ale nic stożek nie da oprócz większego spalania.
Post: 08 mar 2011, 15:43
wyregulowałem gaznik na seryjnym filtrze z wkładem stage6 , na stozku brakowało mi paliwa i robił wiekie buuu ... tylko ze skuter jedzie 40 km/h nie mam za bardzo duzo kasy na kupowania zestawu rolek testowych wiec jaka gramtaura miej wiecej ? 3,5 g? zostawic sprezyne 60% hebo czy założyć 50% ?
zastanawiałem się czy nie sprzedać hebo NG i kupic wario stage6 pro nie bylo by problemu z regulacja jak ten wario jest dedykowany po ten wydech z sprezyną 50% i rolkami 5g 16x13
Post: 10 mar 2011, 12:25
Nie sprzedawaj wydechu! Rakieta to jest, dasz to wario i jest pięknie :wink: Wczoraj leciałem ponad 100 :wink:
admin mi napisał, że źle sformułowany post na priv, to napisałem mu: zamknij ryj i odrazu ban
hahaha xDD
Post: 10 mar 2011, 13:37
Wsadź centralke hebo +90%, rolki 3g, czerwone sprężynki sprzęgła i będzie rakieta, uwierz mi.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 10 mar 2011, 13:46
Siemasz , kolego a czy wydech masz wgl odblokowany?:) Bo ja jak go wkładałem to też robił mi takie "buuu" i ledwo jechał :P A jak odblokowałem to rakieta:)
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 10 mar 2011, 15:26
tak sciaglem zwerzke z kolanka.
Post: 10 mar 2011, 15:56
Polecam rolki 3.6g do tgo wydechu. Sprobuj :P
Post: 10 mar 2011, 17:54
Chyba pokusze sie o zestaw rolek 3.0 - 4.5g 17x12.
Jeszcze coś oprócz rolek zamawiać jezeli posiadam spreżyne hebo 50% i niebieskie sprezynki hebo?
Pod ten setup \/
Post: 10 mar 2011, 17:57
Rolki wystarczą;)
Post: 11 mar 2011, 16:19
weź centralke hebo +90%
Post: 11 mar 2011, 17:57
kolega miał podobny problem tez mial sprezyne 60 z hebo i wario hebo . kupil sprezyne 90 i wlozyl rolki 4 g i proeblem znikl . ma b.dobre przyspieszenie i v max
