Dzisiaj jest 26 maja 2026, 2:28
 Tytuł: 4t Problem
Post: 04 mar 2011, 18:40
Witam mam taki problem.Gdy odpale skuter (dzieje sie tak tylko gdy skuter postoi 1 noc lub więcej)
to zaczyna dymic taki gęsty dym koloru szarawo-niebieskiego i te spaliny smierdza okropnie.Problem znika gdy moto pochodzi tak z 2-3minuty.Co to moze byc??Dodam ze tłok cylinder pierscienie zmieniane byly 400km temu,olej zmieniany 100km temu.Pomocy
Post: 04 mar 2011, 18:47
jest zimny i taki kolor dymy leci u mnie czy rozgrzany czy zimny to strasznie kopci skończyły się pierścienie prawdopodobnie
Post: 04 mar 2011, 18:49
U mnie tylko jak postoi 1 noc to sie tak dzieje,dodam,że raz mocniej dymi, raz słabiej a niekiedy w ogóle!!!??
Post: 04 mar 2011, 18:52
u mnie jest tak samo nieraz ale więcej razy to kopci
Post: 04 mar 2011, 18:59
ma ktos jeszcze jakies pomysly co by to moglo byc??
Post: 04 mar 2011, 21:00
no miałem kiedyś 4t i jak na moje są to uszczelniacze zaworowe, które się zużyły i puszczają olej sprawdź je a najlepiej wymień.
Post: 04 mar 2011, 21:02
niejestem pewien, ale sprawdź czy napewno użyłeś odpowiedniego oleju... bo wątpie aby po 400km
dawid137137 pisze:
lecz jesli olej miał nie właściwą lepkość to mogło sie to stać
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 21:03 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 21:23
pawelr691 uszczelniacze zmienialem jak cylinder wymnienialem czyli tez 400km temu(stare uszczelniacze byly w bdb stanie).
Olej jakim go zalewam to motul 5100 ester 4t (pol syntetyk)
