Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:11
Post: 04 mar 2011, 19:02
Witam.Prosiłbym was o pomoc w przygotowaniu piaggio do sezonu.Jego model to 2T cat z 2001roku.W tej chili zipek jest zablokowany na wariatorze i jego v-max to 80km/h i ma zalozony sportowy wydech gianelli.Na początek mam 600zl do wydania. Chciałbym własnie zalozyc sportowy wariator i sprzeglo oraz pasek.I własnie tutaj mam problem bo nie wiem czy wariator polini speed control czy malossi mulitvar? nie wiem tez jakie sprzeglo do tego do 200zl bo we wakacje mysle o cylindrze 70ccm.
Prosze o jakąs pomoc:):)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 19:15 przez marcin1906, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 20:29
kolego zrób tak:
-kup wario multivara
-kup pasek dayco
-zmien pasek od pomki oleju
Jeżeli sprzeglo nie jest starte to je zostaw i zainwestuj lepiej w wiekszy gaznik. np 17,5 i pozniej Ci zostanie do cylka 70cc.
Post: 04 mar 2011, 21:21
a czy moze byc gaznik 19 bo mam okazje taniej taki kupic?
Post: 04 mar 2011, 21:25
może być. Będzie miał bardzo dobre chłodzenie ale do 50cc kup odrazu małą dysze :D
Post: 04 mar 2011, 21:30
a czy zakupic od razu sprzeglo nawet jak bedzie dobre bo czytalem ze ono zniweluje muła bo wlasnie moj zipek go ma jak dojdzie do predkosci 45km/h ?
Post: 04 mar 2011, 21:32
marcin1906, to jak kupisz wariator i jak wyregulujesz to muł zniknie.
Post: 04 mar 2011, 21:34
ok wszystko rozumiem tylko chciałbym sie jeszcze dowiedziec co z filtrem?
Post: 04 mar 2011, 21:37
Kup większy cylinder oraz większy gaźnik to możesz myśleć o wymianie filtra. teraz co najwyżej możesz wsadzić 'sportową' wkładkę.
filtr zostaw seryjny mozesz w nim troche powywiertać dziurek żeby wiecej zasysał a wkladke kup sportową np Polini, malossi, stage6 to zapewni Ci dobrą filtracje, a stożki Ci wpuszczą syf który puszka z wkładką wyłapie.
Post: 04 mar 2011, 21:42
pisałem juz ze narazie cylindra nie wrzuce tylko dopiero w czerwcu. i teraz chce sie dowiedziec co kupic zeby sie pozniej wszystko ladnie zgralo.
Post: 04 mar 2011, 22:22
Do gaźnika 19mm tylko i wyłącznie seryjny filtr.
Co chcesz w nim remontować? Sprzęgło jak nie jest starte to tutaj dużo nie da.
RoQs pisze:
Post: 04 mar 2011, 22:33
Sprzęgła nie kupuj :) Nie da Ci nic prawie w serii;)
Wario Ci da dość sporo jeśli odpowiednio je wyregulujesz!:)
Filtr zostaw seryjny..
Na pewno nie masz blokady na wario skoro na serii leci Ci 80kmh;)
Gaźnik 19mm możesz już kupić do seryjnego cylka skoro myślisz na wakacje kupić 70ccm;)
Post: 05 mar 2011, 9:31
mam w nim sportowy wydech.To juz duzo sie dowiedziałem i teraz chciałbym zeby mi ktos jeszcze raz to podsumowal i wypisal wszystko co zakupic.Do dyspozycji jest 600zl.Pozdrawiam
Post: 05 mar 2011, 9:42
-Gaźnik 19mm
-Wariator Malossi Multivar
-Pasek pomki oleju
- wklad filtra powietrza np.malossi
-pasek napędowy (jeżeli już zdarty to dayco lub polini.
