Dzisiaj jest 02 maja 2026, 15:55
Post: 04 mar 2011, 21:34
Witam mam silnik piaggio free, cylinder 70 i flitr VICMA.
Posiadam gaznik dellorto 14 mm i dysze w nim 90, a zabezpieczenie iglicy jest na 2 zabku od dolu.
Gdy jade 30km/h to jest ok, ale gdy dam caly gaz to skuter przerywa, poczym zaczyna powoli przyspieszac, przerywa i przyspiesza.
Co mam zrobic??
Dac wieszka dysze??
bo mam jeszze 100
Prosze o pomoc!!!
Post: 04 mar 2011, 21:37
moim zdaniem dać mniejszą dyszę. Ja bym wstadził 70 (sam mam przy polini sporcie 70) i regulował porządnie gaziorek :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 04 mar 2011, 21:39
kolego iglica ząbek wyżej i zmien swiece. A tak na boku to do 70cc to 17,5mm gazinik minimum!!!!
Post: 04 mar 2011, 21:43
Dysza max 70-75 ... do tego regulacja gaźnika i idzie jak trzeba :).
Post: 04 mar 2011, 21:50
Mistrzu a ile byś chciał do no name cylindra przy czym ma tylko i wyłącznie sportowy filtr powietrza ? to nie jest odrzutowiec żeby od razu 90 miał... Nie ma ani wariatora, żadnego sprzęgła oraz podstawy sportowego wydechu więc do czego mu większa dysza ?
Post: 04 mar 2011, 21:51
OK jutro zmienie swiece i ta iglica sie pobawie.
Post: 04 mar 2011, 21:55
stoprocent.1995, to jaki cylinder ma nie napisał ale zeby nawet wykrzesać coś z tego "no name" to trzeba mu zapewnic dobre chlodzenie oraz odpowiednia dawke , mistrzu.
Post: 04 mar 2011, 22:04
Jeśli ma się aż 70 firmy podwórko + filtr nie potrzeba mu zapewniać zbyt wielkiej mieszanki. 75 myślę że mu wystarczy... I nie offtopujmy...
Post: 04 mar 2011, 22:13
ludzie!!!! Do cylindra 70cc na gazniku 14 chcecie wrzucic dysze 70???
Co z tego? Np pomiędzy simsonem s51 a s70 różnica w wielkości dyszy to dwie jednostki.
Pomiędzy dwoma skrajnymi ustawieniami gaźnika (iglica i śrubka) są też tak jakby tylko 2-3 jednostki różnicy (patrząc na dyszę). Daj seryjny filtr powietrza i dyszę około 70.
RoQs pisze:
Post: 04 mar 2011, 23:20
Nie mam seryjnego filtr, tylko VICMA gabkowy, mi wydaje sei ze ma troche za malo paliwa a ty chcesz 70 wlozyc???
Post: 04 mar 2011, 23:25
wsadź większą i zatrzyj go :).. masz rację naprawdę :)
Post: 05 mar 2011, 9:24
OK mam najmiejsza dysze tylko 80, wiec zaloze ja i zobacze dzisiaj.
Post: 05 mar 2011, 9:40
smaczek_90, podnies iglice.
Post: 05 mar 2011, 9:47
No wlasnie teraz nie wiem, bo swieca jest taka troche mokra....
Post: 05 mar 2011, 11:01
morka bo nie przepala -> za duża dysza :)
Prodżekt:
Post: 05 mar 2011, 11:17
No to jak świeca mokra to dysza jest za duża;)
