Dzisiaj jest 11 mar 2026, 21:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 04 mar 2011, 23:16
Jak w temacie.. Apka nie odpala z rozrusznika ...- iskra jest, rozrusznik normalnie kreci jak powinien... A dałem troche paliwa bezposrednio do cylka i odpaliła do strzała ale sie skonczyło i zgasła...
Co to moze byc.?
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 04 mar 2011, 23:25
Sssanie ku***** ssanie!
U mnie też nie chciała palić, akumulator posiedzial noc na prostowniku, strzał po nocy pali bez zająkniecia
na ssaniu tez nie odpala:) aku juz tez ładowałem..;/
Post: 04 mar 2011, 23:28
Do ilu obrotów ci rozrusznik kreci? Chodzi o obroty silnika
Post: 04 mar 2011, 23:29
po wymianie czesci na nowe to nie wiem:)
Post: 04 mar 2011, 23:30
kamol, Jak mniej niż 1200 to nie licz że zapali
Post: 04 mar 2011, 23:31
na starych czesciach było ~13
Kompresja..
Post: 04 mar 2011, 23:32
DrivterGSI1, nowy cylek... i ze niby kompresja?.... :roll:
Post: 04 mar 2011, 23:35
kamol, a no nie wspomniałeś nigdzie,że nowy..
kamol, ja sie pytam o obroty rozrusznika nie obroty max silnika to jest to jak krecisz rozrusznikiem to jak wysoko ci wskazuweczka taka po środku idzie
Post: 04 mar 2011, 23:38
totalover, a sry zle zrozumiałem :> To nawet nie wiem ile :/
Post: 04 mar 2011, 23:42
No to własnie sprawdz jutro ile oborotów kręci powinien chociaż tysiaka
Post: 04 mar 2011, 23:49
totalover, ok to jutro zobacze i dam znać co i jak:) narazie dzieki :D
Post: 05 mar 2011, 19:14
Masz żelowy czy kwasowy? Jak kwasowy to zmień lit i naładuj go jak trza przez noc i troche. A w między czasie wyczyść rozrusznik w środku
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 19:15 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2011, 14:48
aku naładowany. Kompresja 8bar a apka nie pali nawet na popych. :/ czy tzn ze klin na wale je***** ? :?
Nie pisz posta pod postem, zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kamol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 10:36
jak podlejesz i ci zapala tzn że benzyna nie dochodzi sprawdź gaźnik przeczyść go najlepiej może syfu filtr benzyny złapał u mnie ja miałem kompresje 7 to za chu>< nie chciał odpalić jak miałem 8 to jeszcze jakoś zapalił sprawdził bym gaźnik na twoim miejscu spróbuj też dmuchnąć w korek od baku może sie ruszy benzyna ;D powodzenia
