Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:39
 Tytuł: Elektryka
Post: 04 mar 2011, 17:09
Siema mam panowie problem ponieważ po zimie postanowiłem odpalić swoja apke i zrobiłem parę km i postanowiłem stanąć na chwileczkę no i wrzucam kierunek a tu nie mryga lecz świeci zgasiłem go i po chwili próbuje zapalić przekręcam zapłon wciskam starter a tu zero rakcji wrzuciłem kierunek a tu nic nawet kontrolka się nie zapaliła...no to przyprowadziłem podpoiłem pod prostownik przekręcam zapłon wrzucam kierunek i nic.. czym moze być to spowodowane??
Post: 04 mar 2011, 17:17
a zwarcia żadnego nie ma?
Sprawdź regulator i przerywacz.
Post: 04 mar 2011, 20:07
sprawdź pobór prądu przez instalacje, oraz przerywacz
Post: 04 mar 2011, 22:37
a bezpiecznik ?
Post: 05 mar 2011, 10:05
No dobra sprawdziłem bezpieczniki i owszem był spalony jeden 7,5 no ale niestety nie miałem takiego to wsadziłem 10 i przekręciłem zapłon wrzuciłem kierunek i nie mrygał ale się świecił a jak próbowałem zapalić ze startera to nic;/ tak jak było;/ czy to może być spowodowane zbyt dużym bezpiecznikiem?? :?:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 10:05 przez wshh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 15:08
Raczej to nie będzie wina zbyt dużego bezpiecznika.
Post: 05 mar 2011, 17:18
y tak jeżeli chodzi że nie mryga to do wymiany jest przerywacz ostatnio sam miałem te dwa problemy :) a jeżeli chodzi o rozrusznik to ta kostka co idzie to takiego jak by regulatora od rozrusznika to wyjmij ją przedmuchaj przeczyść i włóż jeszcze raz
Post: 05 mar 2011, 18:01
Powiem tak winą nie mrygania był zbyt słaby aku... nom ale niestety gdy wcisnąłem starter by zapalić to bezpiecznik znowu się spalił;/ więc co to możne być?? :/
Post: 05 mar 2011, 20:23
Zbyt duże napięcie ? Raczej od tego się palą bezpieczniki ; )
Post: 06 mar 2011, 13:07
I co mam zrobić jak jest zbyt duże?
Post: 06 mar 2011, 14:32
Tego to już nie wiem, ale możesz mieć również zwarcie na rozruszniku. Obejrzyj wszystkie kable ; )
