Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 4:18
Post: 05 mar 2011, 10:19
Moj kolega chce sie zapytac co moze jeszcze wymienic w skuterze 4t aby poprawiły mu sie osiągi jake setup to cylinder 72cc,
Prosze napisac co wymienic aby sie osiągi poprawiły
!!!! :p
Post: 05 mar 2011, 10:21
sprzegło,dzwon,wario,ew jakiś tlumik ktory jak wiadomo za wiele w 4t nie da.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 05 mar 2011, 10:34
Wałek, głowica, gaźnik.
Aprilia SR '98
Wiekszy gaźnik, wałek,Wariator, ew. sprzegło i dzwon.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 10:34 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 11:57
Tak samo jak wyżej najlepiej wariator sprzęgło:) i gaźnik...
Post: 05 mar 2011, 12:00
Wario , stożek , głowica , wałek sport i bradzooo dobra regulacja :)
Post: 05 mar 2011, 12:04
no i jeszcze można zrobić sobie porting :D powiększyć kanał wydechowy ale do tego trzeba mieć większej średnicy wydech. Można jeszcze zrobić porting kanału ssącego :D oraz od gaźnika do samej głowicy powiększyć średnice. Jakiś wałek sportowy dołożyć do tego jeśli da się coś takiego kupić do skuter jak się nie da to poszukać firmy która się tym zajmuje a jeśli nie znajdziesz to szukaj firmy co robią/przerabiają wałki do samochodów też powinni ci taki wałeczek zrobić.Pozdro
EDIT: jeszcze bym zapomniał o tym że można go dopręrzyć (podnieść stopień sprężania )
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:07 przez hold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 12:08
A wariator do 4t jaki polecacie i o ile moze podnies osiągi ?
Post: 05 mar 2011, 12:09
hold pisze:
Narkau zrobiło taki wałeczek :) No i są chińskie.
Co do powiększania kanałów zgodzę się. Ale wpierw lepiej kupić głowicę większą , w której będzie większa komora spalania. A potem bawić się w poszerzanie kanałów :wink:
Wariator to malossi mulitvar albo polini speed control.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:10 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 12:13
A czy taki wariator poprawi cos osiągi czy nic ?
http://allegro.pl./wariator-tuningowy-h ... 36724.html
Post: 05 mar 2011, 12:17
Nic nie poprawi. To to samo co seria tylko rolki inne.
Post: 05 mar 2011, 12:21
piter19, nie bierz tego weź uzywke markowy.
Post: 05 mar 2011, 12:42
A z uzywanych to jakie kupic ?
Post: 05 mar 2011, 12:50
malossi multivar, polini speed control ,hebo ng
Post: 05 mar 2011, 12:53
Wariator do 4T bardzo fajny, to samo co naraku, miałem i za tą cene polecam :) dodał 7km/h
Post: 05 mar 2011, 15:10
Możesz kupić firmy naraku, albo top racing, są tańsze od malossiego.
Post: 05 mar 2011, 16:02
Bihon, Ale ty wiesz ze naraku to to samo co wm motors ? (po częsci)
Post: 05 mar 2011, 18:20
totalover pisze:
A ty wiesz jaka wytrzymałość jest tego wm motor ? Niektórym to od temperatury powłoka odchodziła. A te 7km/h to dały ci rolki i krótsza tuleja a nie wariator...
Post: 05 mar 2011, 21:03
Ktoś kiedyś zrobił test w 4t na tym wariatorze .. gdzieś jest z tego recenzja no i wyszło że jednak coś to daje, ale cudów nie ma. Oczywiście na tych samych rolkach i tulejce.
Post: 07 mar 2011, 23:53
Jeśli ktoś ma głowę i dobre narzędzia to spokojnie może się pobawić w przerobienie seryjnego wariatora na sportowy (skrócenie tulejki, wygładzenie prowadnic rolek, naprawa bieżni paska, do tego dobrze dobre rolki), wiadomo że nie osiągniemy tyle, ile z Malossi czy Polini ale prawda jest taka że w 4T gdzie bieżnia paska jest nie zużyta, a pasek wchodzi na sam szczyt wariatora, sportowy nawet z Malossiego daje jakieś marne 5km/h i uelastycznia sprzęt, lepsze to niż nic ale można uzyskać trochę gorsze osiągi wydając parę złotych na dobre piwo do roboty. Trochę odbiegłem od tematu ale jak widzę jakieś wariatory "WM Motors" to nic innego mi na myśl nie przychodzi.
totalover pisze:
Te dwie firmy nie mają ze sobą nic wspólnego, Naraku to marka, a WM Motors to cylindry i wariatory w cenie złomu więc cena świadczy o jakości (cudów niema).
Aprilia SR '98
