Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:14
Post: 27 gru 2008, 15:56
Zdjęcie dzwonu moja apcia tak dziwnie szarpie i strasznie alee to STRASZNIE ! delikatnie rusza mówili że to przez dzwon , kumpel mówił że jak spalił sprzęgło wymienił sprzęgło na nowe i od tej pory szarpie więc może przegrzał dzwon nie wymienił go i dla tego ?
tutaj pokazałem na zdjęciach zaznaczyłem kreskami gdzie są przebarwienia i jakiego koloru
PROSZE O POMOC ! A NIE OGLĄDANIE POSTU !
Kolor czerwony jest dla Modów i Admina!
Wolus
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Ostatnio zmieniony 28 gru 2008, 13:01 przez malina_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2008, 17:55
malina_sr pisze:
[url=http://img360.imageshack.us/img360/7791/dsc00176mv4.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img360.imageshack.us/img360/7761/dzwonbuurc3.th.jpg]Obrazek[/URL]
Nic z Twojego postu nie rozumiem?! :shock: Uspokój się i napisz jeszcze raz co się stało itd. i jaki masz tuning (apropo szarpania), a wtedy uzyskasz pomoc najbardziej treściwą i trafną.
A jak coś Ci nie pasuje to jedz do mechanika. Dzięki.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 17:53 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2008, 18:00
wario hebo ng , sprzęgło jakiś sport nieznany za 120 zł , a więc tak koleś jechał pod wyciąg w 2 spalił sprzęgło i wymienił je od tamtej pory skuter tak dziwnie szarpie przy przyśpieszaniu , i strasznie delikatnie startuje , sprzęgło ma może z 3000 km tak samo jak i wario hebo ng pasek tak samo 3000 km hebo kevlarowy , chce sie dowiedzieć co jest do wymiany ! podejrzewam że dzwon bo ma te przebarwienia dobrze myślę ? aha jaką grubość powinny mieć okładziny w sprzęgle ?
Post: 27 gru 2008, 18:05
malina_sr pisze:
Jak dla mnie twoje sprzęgło jest jeszcze okej. Nie masz strasznie fioletowych przebarfwień itd. Wymiana sprzęgła ciągnie za sobą regulację, a tego nie zrobiono więc dziwnie rusza i zrywa przy przyśpieszaniu. To jest normalne. Wyreguluj te sprzęgło i rolki na wariatorze to będzie miał super zryw na starcie.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 gru 2008, 18:11
Jeżeli szarpie to zapewne geometria dzwonu jest inna niż fabryczna, a jeszcze dochodzą do tego przebarwienia. Stawiałbym na dzwon.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 27 gru 2008, 18:20
Carlos pisze:
Zależy co jest dla niego szarpaniem. Nie wydaje Ci się, iż to może być regulacja? Przecież skuter startuje mu powoli i nagle od pewnej prędkości go zrywa. Jak dla mnie regulacja! :/
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 gru 2008, 18:31
nie źle zrozumiałeś nie chodzi o to że zrywa jest takie coś że delikatnie startuje i później przyśpiesza równomiernie ale gdy przyśpiesza czuć że coś szarpie rolki mam 4.9 g sprężynki niebieskie , mam jeszcze czerwone
Wolus
Ostatnio zmieniony 28 gru 2008, 13:02 przez malina_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2008, 9:09
Według mnie to wina dzwonu, nie ma dużo pracy żeby wymienić dzwon, może masz od kogoś pożyczyć na momencik i sobie sprawdzisz. Jak na innym dzwonie będzie to samo to zostaje regulacja sprzęgła, ale mi się wydaje że to jednak dzwon :wink:
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 30 gru 2008, 13:42
Jeśli szarpie to dzwon jest nierówny(nie jest idealnie okrągły) Takie moje zdanie, ja stawiam na dzwon.
Post: 30 gru 2008, 14:30
A może jakaś rolka się nie podnoś do góry :?: :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 30 gru 2008, 16:49
Nie sądzę. To by nie szarpało
Post: 31 gru 2008, 17:08
Sorry że się wwalam w nie mój temat ale mój dzwon ma średnicę 102. To jak chcę go wymienić to jaki muszę kupić?. Sprzęgło jest trzy okładzinowe.
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 31 gru 2008, 17:39
Masz 107mm, a nie 102.
Post: 31 gru 2008, 17:45
ale na suwmiarce wyszło mi 102.Może źle zmierzyłem :oops: dzięki za odpowiedz Smuggler
teraz będę wiedział że muszę kupić dzwon 107.
-> Aprilia Sr <-
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
Post: 02 sty 2009, 11:21
dzisiaj wymieniałem rolki nic nie dało :) dalej tak słabo rusza i szarpie
