Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 10:36
Post: 05 mar 2011, 14:47
witam
to jest mój skuter: LINK
mam taki problem, że po zimie skuter nie chce odpalić. akumulator naładowany, gaźnik czysty, iskra jest, paliwo jest. jesienią go tak odstawiłem i było wszystko OK, a teraz nie chce odpalić. macie jakieś pomysły?? z góry dzięki za pomoc
patrick30
Post: 05 mar 2011, 14:49
Czyściłeś ten gaźnik czy tylko tak myślisz,że czysty?
Świece zmień..
Świeca mokra?
Post: 05 mar 2011, 14:51
świeca mokra, a gaźnik wyczyszczony
patrick30
Post: 05 mar 2011, 14:59
Zmień świece;)
Post: 05 mar 2011, 15:08
zmieniałem i nic
patrick30
Post: 05 mar 2011, 15:27
Ta iskra dobra jest?Czy jakaś malutka?
Post: 05 mar 2011, 15:35
jak gaznik czyszczony to może cos zle złożyłeś i ci go zalewa ??
Post: 05 mar 2011, 16:14
Jeżeli świeca jest ok , paliwo jest to musi odpalić , zobacz czy świeca ma iskrę :) jeżeli jest iskra to wina leży po stronie gaźnika :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 mar 2011, 16:57
mi ładnie odpalał z pierwszego kopa bo aku wyładowany . Dzisiaj się regulowałem napęd i zrobiłem jakieś 5km wróciłem i nic . Nieodapa z kopa . Podłączyłem aku do ładowania i opala inaczej nic.
Post: 05 mar 2011, 16:59
1 zalewa świecę (wymień ją)
2 przeczyść gaznik :mrgreen:
stage6 , polini , malossi , hebo
Post: 05 mar 2011, 17:04
scotertuning pisze:
Jak umiesz czytać, to przeczytaj że wymienił świece. Gaźnik też wyczyścił. Jak odpala ci z aku. to może masz coś nie tak z zebatkami kopki i nie przkładają całego kopa na wał silnika.
Post: 05 mar 2011, 17:12
sory nie przeczytałem tych ostatnich postów ale to może wina tak jak Willy mówi :/
Post: 05 mar 2011, 18:09
Podlej pod świecę benzynę i zobacz czy złapie. Jak zlapie to później za którymś kopem sam pociągnie i będzie hulać .
Możliwe że w gaźniku coś źle złożyłeś ale mało prawdopodobne raczej.
Odpalasz na kopa czy na starter ?
AirSoft Player
Post: 05 mar 2011, 18:26
hahaha miałem zawsze ten sam problem z odpaleniem po zimie trzeba się pomęczyć z kopa. w tym roku całą zimę jeździłem sobie tak po 5km żeby się rozgrzał teraz odpala od 1 kopa
dopowiem że mój jest chińczyk
kop go tak długo aż odpali :)
wykręć świece kop go parę razy bez świecy wkręć ją najlepiej podgrzaną i musi odpalić :)
Post: 05 mar 2011, 18:36
Nie kop go do skutku bo po pierwsze noga ci odpadnie a po drugie mechanizm dostaje po dupie ,zresztą cylinder także.
Kopnij parę razy , nie odpali przekręć klucz znów kopnij i przekręć . Nie odpala podlej go albo daj spokój sobie :)
AirSoft Player
Post: 05 mar 2011, 20:44
Mi Keeway po zimie i 2-miesięcznym staniu też nie chciał odpalić, ale wyczyszczenie świecy i ustawienie przerwy dało skutek. Dziś po naładowaniu aku odpalił na lajcie z pierwszego "kliknięcia".
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 05 mar 2011, 21:47
Ale napisał że mokra świeca... Więc gaźnik na 100%
Sprawdź regulacje... może za dużą dawkę dałeś?
Jak to nie pomoże to sprawdź czy wszystko jest tak jak należy...
Post: 05 mar 2011, 21:52
a iskra jest?? wymien cewke kabel i czepek i powinno cykac
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
