Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:29
Post: 05 mar 2011, 15:38
Dzisiaj zamontowałem odblokowany moduł i ciągnie jak wściekły, na prostej 70 km/h, a z górki 75, ale niestety pod górkę jedzie ledwo 45 km/h. Dodam tylko, że w skuterze siedzi tylko Yasuni Z i właśnie odblokowany moduł. Nie bawiłem się jeszcze regulacją napędu...
Czemu tak się dzieje?
Post: 05 mar 2011, 15:39
adam10072 pisze:
Post: 05 mar 2011, 15:41
A tak się składa, że mam w pudełku nowiutki Polini Speed Control z rolkami 4,9g. Ponadto niebieskie sprężynki sprzęgła Hebo i niebieska sprężyna centralna +60% również z Hebo... Czy to wystarczy?
Mam jeszcze jedno pytanie. Ile seryjny cylinder wytrzyma w skuterze bez blokad?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 15:43 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 15:45
Sprężynki i centralna myślę, że będzie ok, rolki to już indywidualna sprawa.
adam10072 pisze:
Przy normalnej eksploatacji bardzo dużo km. Oczywiście o ile się dba.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 15:46 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 15:48
Co rozumiesz pod pojęciem "dba"? :D
Bardzo dużo km, to ile mniej więcej? 5000?
Post: 05 mar 2011, 15:53
Dba? Lejesz dobry olej, systematycznie czyścisz gaźnik, filtr.
10000.
Post: 05 mar 2011, 15:56
Rozumiem. Dbam jak tylko potrafię...
Mam jeszcze jedno pytanie. Na manetce mam trochę "luzu", jak można to zniwelować?
Post: 05 mar 2011, 16:50
no podreguluj linkę, tam możesz ją naciągnąć,
co do regulacji napędu to powinno być ok.
Honda NSR 125 <3
Post: 06 mar 2011, 6:37
Pojazd: Struś
Falcao pisze:
10000
Troche chyba mało. 30 tys wytzryma bez problemu jeśli się dba a może i więcej
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 mar 2011, 6:51
Na manetce pewien luz musi być, nie można go zlikwidować na zero.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 06 mar 2011, 6:53
gmitrajt01 Fakt, tyle, że u mnie ten luz jest dosyć spory...
Post: 06 mar 2011, 6:58
Tam przy kierownicy u mnie jest regulacja, u ciebie pewno też. Podciągniesz sobie tą linke ile ci pasuje.
