Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 21:59
Post: 02 mar 2011, 23:29
Jestem szczęśliwym posiadaczem Di-techa z 2005 roku, jego v-max wynosi ok 80km/h. wszystko seryjne, co mogę wymienić żeby poprawić jego osiągi? Została mi blokada map wtryskowych, czy jak wgrają mi sportowe znacznie poprawi się prędkość? Na razie zastanawiałem się na wymianą rolek, ale dopiera zaczynam zabawę z motocyklem i nie wiem jakie kupić żeby uzyskać kompromis pomiędzy v-max a przyśpieszeniem, więc jakie mi doradzicie?
W wakacje będę miał trochę gotówki i będę chciał ulepszyć swoja Katanę, więc będę chciał założyć:
- Wał korbowy Top Racing STD
- Wariator Malossi Multivar
- Cylinder Polini Sport 70
- Sprzęgło Malossi Fly
- Pasek Malossi
Co radzicie mi jeszcze zmienić? Zostaje przy seryjnym sportowym wydechu i przełożeniach i taki nie są blokowane, czy części będą ze sobą i z Di-techem kompatybilne? Na razie nie chce wgrywać sportowych map wtryskowych, ponieważ po wymianie cylindra trzeba wgrywać znów, a wgranie ich kosztuje ok. 180zł.
Może ktoś wie gdzie można dostać naklejki do Di-techa takie jak oryginalne?
Post: 03 mar 2011, 22:43
Rolki nie wiem jakie masz teraz ale 5 lub 6 gram. Wał mam za 100zł stan bdb bez luzów!
Mam też łożyska :)
http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racing-std-suzuki-katana-aprilia-i1485989620.html
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 22:44 przez zuo66041, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2011, 10:47
Nie ma czegoś takiego jak sportowe mapy. Jeżeli teraz skuter śmiga Ci 80km/h to masz odblokowane ECU i z seryjnego cylindra więcej już nie wyciśniesz. Kup do tego Multivara, najwyżej jakieś sprzęgło i śmigaj. Jeżeli chodzi o tłumik to w grę wchodzą w zasadzie tylko Leo ZX albo Laser X-pro a efekt będzie raczej minimalny, jedynie optycznie zyskasz.
Jeżeli potem będziesz chciał kupić jakiś zestaw 70cc to masz do wyboru Poliniego lub Malossi. Wg mnie Malossi lepszy bo dostajesz sportowe ECU a Polini daje tylko "bowlini" (sportowy regulator ciśnienia). Najlepsza opcja to kupić jakiegoś Airsala Racing i do tego ECU Malossiego i bowlini Polini. Możesz mieć problemy z zalewaniem świecy i takie tam ale to już będzie przyjemna moc. Jedyny problem to wał - ten TOP RACING STD przy Racingu może długo nie pociągnąć, natomiast do 70cc Sport seryjny w dobrym stanie wystarczy.
EDIT
Ten wał co podał zuo66041 nie podejdzie to Techa.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 10:49 przez stem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 23:15
No do racinga zgadam się z STEM musiał byś kupić Top Racinga Evolution NG
Ja właśnie mam Airsala tech racing 70cc + Top Racing Evolution NG + gaźnik 19mm + króciec 23 od minarelli + wydech mk hand made + wariator polini i katana moja praktycznie sama na kolo idzie i 100km się bujam na blokowanych przełożeniach także efekty bdb mogę ci polecić ten cylek :)
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 23:18 przez zuo66041, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2011, 19:06
ECU mam na pewno blokowane, a co do tuningu to dopiero w wakacje lub dopiero po sezonie będę przerabiał Katanę, ale chyba w pierwszej kolejności kupie cylinder Malossi Sport 70, wariator Malossi Multivar, sprzęgło Malossi Fly i Pasek Malossi. Ile na prędkości mi da odblokowanie tego ECU?
Post: 05 mar 2011, 21:24
Piotrek314 pisze:
Są dwa typy blokowanego ECU:
- mofa 25km/h (raczej niespotykane w Polsce)
- 45km/h rzadko spotykane
Skoro Twój skuter jedzie 80km/h to masz odblokowane ECU.
Kolejny etap to ECU Malossi, które podaje więcej paliwa i pewnie ma inne fazy zapłonu itp.
Niektórzy montowali je w 50cc to niby osiągi lepsze ale pojawiał się problem z zalewaniem świecy.
W pierwszej kolejności kup wariator - sporo Ci da niskim kosztem, bo zakup 70cc Malossiego to wydatek rzędu 1000pln (nówka).
