Dzisiaj jest 19 gru 2025, 10:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 05 mar 2011, 19:01
Witam. Pisze tu do was bo mam pytanie. Posiadam skuterka baotian bt49qt-6 qt 80ccm. Chciałem sie dowiedzieć czy istnieje jakaś możliwość aby mój skuterek wyciągał 80 na prostej bo narazie to tak 70 a pod górke 60 i zeby mial lepsza przyśpieche? W skuterze wymieniony jest tylko cylek, głowica i wał na 80ccm. Wariator jest niby sportowy z WM motor. Oprócz tego wszystko seria. Czy sprężynki sprzęgła twardsze coś pomogą i sprężyna centralna też oczywiście? Dodam, że chyba musze zmienić dysze. Mam 90 ze stożkiem i mi tak przerywa podczas ruszania, tak go zamuli. Z góry dzieki i prosze o szybką odpowiedź.
Dj Matthew
Post: 05 mar 2011, 19:11
wg mnie za duża dysza i wario lipa multivar albo polini speed control do 4t takiego najlepsze i nie wiem czy da Ci 10km licznikowe ale na 100% dużo dostaniesz na v-max
LwG
Post: 05 mar 2011, 19:23
Jak by była za duża dysza to juz by wogole go zalewalo. A tu iglice w gaźniku mam na dolny ząbek bo jak dałem o jeden wyżej to już wogole sie zacinał i nie jechał. A jakby samymi rolkami podregulować i sprzeglem to wyszło by coś z tego? Na razie mam rolki 6g i sprezyne i sprezynki seryjne. A co myślisz na temat : im twardsze sprezynki tym lepszy zryw?
Dj Matthew
Dj Matthew
Post: 05 mar 2011, 20:57
jaki masz gaźnik 12mm ? :D
wsadź tam z 17,5 albo 19 gaźnik i dyszę ze 100-105 i przyśpieszenie kosmiczne, i chłodzenie się poprawi :)
Post: 05 mar 2011, 21:38
A jak można zmierzyć ten gaźnik ile ma mm?
Dj Matthew
Post: 06 mar 2011, 8:38
Mierzyłem. Gaźnik ma 19.
Dj Matthew
Post: 06 mar 2011, 8:56
gaźnika nie mierzysz tylko jest na nim napisane ...
jak masz od 50 seryjny to nie wręcaj kitu że masz 19mm bo żadne 2t nie ma 19 w serii, tym bardziej 4t :P przeczytaj na nim jest napisane :D
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 8:57 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 14:55
Tylko, ze to nie jest seryjny. Kupowalem wiekszy.
Dj Matthew
Post: 06 mar 2011, 15:23
A wiesz może czy da coś w 4-suwie sportowy tłumik, czy może seryjny wystarczy?
Dj Matthew
Post: 06 mar 2011, 17:30
Podobno nic nie daje, seryjny wystarczy. Mozesz z niego powyciągać te blachy i będzie może troszke lepiej :P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 06 mar 2011, 20:43
A co może być, że on nie ma takiej mocy jaka powinien miec i jak przyspieszam to najpierw taka dziura a potem jakos sie zbiera. Na początku było normalnie, mial zajebistego kopa,dobrze ciągnął, ale jak moj brat zaczął sie bawic gaźnikiem to sie wszystko zepsuło. Nie moge go teraz dobrze ustawic. I jak myślisz?
Dj Matthew
Post: 07 mar 2011, 13:38
Jak robił coś przy gaźniku i zepsuł to i przy gaźniku idzie naprawić. Regulacja. Jak sam nie potrafisz to szukaj jakiegoś poradnika jak wyregulować gaźnik w 4t, lub oddaj go do serwisu i tak Ci wszystko ładnie zrobią.
Obczaj GSM'ke:
