Dzisiaj jest 27 mar 2026, 11:00
Post: 26 gru 2008, 6:19
Siema , chciałbym zakupić Filtr Polini Air Box ale problem będzie w tym że mam chyba za małą dyszę .. mam teraz dysze 75 na seryjnym filtrze i na seryjnym gaźniku , ta dysza będzie dobra ? czy musze kupić większą ? jeśli ma być większa to podajcie rozmiar , pozdro
Post: 26 gru 2008, 10:32
Po zamontowaniu filtra stożkowego zaleca sie zwiększenie dyszy o 10-20 % w stosunku do obecnej.
Post: 26 gru 2008, 12:00
Kup dyszę 82.5 lub 90 i dobierzesz sobie jaka jest optymalna, a koszt 2 dysz to niecałe 20 zł :grin:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 27 gru 2008, 4:39
Dysza 85 też by była dobra?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2008, 13:02 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2008, 13:03
W sumie powinna być ok, ponieważ jest pomiędzy tymi wartościami co ja podałem w powyżej zamieszczonym poście. Ja jednak proponowałbym kupić te 2 dysze, które podałem, ale jeśli masz szybki i tani dostęp do 85 to może być.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 27 gru 2008, 17:59
Majkel92 pisze:
Ja mam 85 przy 17,5mm-owcu a ty chcesz dać przy 12sce? U mnie najtrafniejszą dyszą była właśnie 85 przy tuningu Sport. Większa dysza nie powoduje wzrostu mocy! Należy znaleźć optymalną, a nie zalewać świece. Bezsens to co piszecie. :/
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 27 gru 2008, 18:15
Ale on potrzebuje dyszy do stożka :roll: Powiem tak: jeżeli masz już zamontowany ten filterek i chodzi elegancko to nie zmieniaj dyszy. Jeżeli ci przerywa na niskich i średnich obrotach to wymiana dyszy jest koniecznością.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 27 gru 2008, 18:26
Carlos pisze:
Najpierw niech poreguluje go na swojej dyszy, bo nawet jak wsadzi stożek to i tak będzie mu przerywać na każdej dyszy! Ja też mam Airbox'a. Wy tylko chcielibyście wszystko wymieniać i na daremno wydawać kasę. Koleś już ma nad wymiarową dyszę. Nie wiem skąd na to wpadł ale ok. Nie osiągnie maksimum z gaźnika bez regulacji i OPTYMALNEJ dyszy. Regulacja to podstawa, od niej powinno wszystko się zaczynać, a nie kończyć =/
Edit*
Carlos pisze:
Totalna bzdura. Kiedy rozpoznać, że ma się złą dysze? Przy najwyższych obrotach, małe i średnie są do wyregulowania... Wysokie nie.
Edit**
Kup i zostaw tą co masz... i pobaw się regulacje. Jest ciężka i żmudna, ale da największe efekty. Bez regulacji nie ma co brać stożka. To tylko pogorszy Ci osiągi. :) Najpierw reguluj, potem zmieniaj - żelazna zasada.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 27 gru 2008, 19:07 przez malibu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2008, 18:58
Ja go dopiero chce kupić dlatego pytam jaka dysza ma być
