Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 mar 2011, 20:29
Witam, moja runnerka stała w garazu cala zime i wgl okolo 7 miesiecy nie odpalana..
Zamówiłem rozrusznik przyszedl dzis razem z nową swiecą podlaczylem akumulator z auta żeby dobrze kręcił, idealnie kręci.
Lecz nie umiem go zapalic po 10 probach jakas tam reakcja była ale nie doszło do skutku.
Powiedzcie mi co mam zrobic i jak żeby wymusic jego zapalenie mam benzyne cos tam slyszalem o wlewaniu jej gdzies powiedzcie jak to zrobic; p
Post: 05 mar 2011, 20:32
Podlej troszeczkę benzyny pod świece tzn do cylindra przez dziurkę w głowicy co się świece wkręca :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 mar 2011, 20:33
Czyli tam gdzie wkrecam swiece strzykawka wstrzyknac troche benzyny?
Umiesz okreslic ile ?;p
Post: 05 mar 2011, 20:36
podgrzej swiece np. opalarką. Wstrzyknij mu pod swiece paliwa i zakrec. Mozesz wyczyscic gaznik i filtr powietrza.
Wstrzyknij całą małą strzykawke ok 5-6ml. Wypali i potem znowu aż wkoncu pociągnie paliwa.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 20:37 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 20:41
No a słuchajcie jak jest króciec ssący i potem sie go wklada do gaznika :D
To on mi siedzi w polowie tylko nie dochodzi do konca ma to jakis wplyw na zapalenie a zebyscie uwierzyli ze go sie nieda wcisnac dalej ;d probowalem kleszczami z 3 stron xD
Post: 05 mar 2011, 20:44
odkręć króciec i te gume do wrzątku włóż i wtedy ją naciagniesz i zakrecisz. Każda duża nieszczelnosc będzie sprawiała problem
Post: 05 mar 2011, 21:00
Nie trzeba wlewać benzyny pod świecę. Przytkaj gaźnik ręką z z tyłu.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2011, 21:23
Booyaka w ktorym miejscu dokladnie ?
Post: 05 mar 2011, 21:26
Pojazd: nissan
headkevin, od strony filtra :wink:
Post: 05 mar 2011, 21:42
To nic nie dawało dawałem tam szmate namoczoną benzyną
i nic ;)
Post: 06 mar 2011, 8:44
Pojazd: nissan
Przedmuchaj kompresorem cały gaźnik czyli dysze wejście na paliwo i podciśnienie . Musiało wlecieć jakieś dziadostwo
Post: 06 mar 2011, 13:54
Capekpl1
Własnie sie do tego zabrałem i sciaglem gaznik wszystko i chyba mam przyczyne jezeli sciagne ten zolty wezyk z gaznika i przekrece rozrusznikiem z niego powinno paliwo wylatywac nie ?
U mnie z niego wogole paliwo nie leci ;f
Post: 06 mar 2011, 14:05
headkevin, Może kranik;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 06 mar 2011, 14:06
Odczep ten o gaźnika i ten od podciśnienia. Weź ten od podciśnienia do ust i pociągnij powietrze :D
Jeśli kranik jest sprawny wtedy z wężyka od paliwa powinna poleciec benzyna.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 06 mar 2011, 14:09
Który to jest od podcisnienia ?
Macie jakies zdjęcie?
Albo kolor jego D: ;p
Post: 06 mar 2011, 14:14
Weź ty zrób foto. U każdego troche inaczej jest:P
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 06 mar 2011, 14:15
Pojazd: nissan
headkevin pisze:
Ten chudszy
Post: 06 mar 2011, 14:35
Jak krece rozrusznikiem to ma leciec czy nie bo nie leci a teraz jak wzialem kranik do ust i pociagnalem to polecialo...
Post: 06 mar 2011, 14:41
No jak do ciagniesz w jednym węzyku to z drugiego leci paliwo;) jak krecisz rozrusznikiem to też. Ja bym tak wyczyscił membrane;D
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 06 mar 2011, 14:44
No a u mnie jak krece rozrusznikiem to nic paliwa nie leci czego to wina ?
Ale dodam ze ja mam gaznik wyjety i wszystko na sucho krece ...
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 14:47 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
