Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 21:45
Post: 05 mar 2011, 20:14
Siema. Mam keewaya hrr i mam z nim problem ponieważ przy rozpędzaniu przerywa i nie może się zebrać. Kupiłem nową świece i dalej to samo. Co to może być?
Post: 05 mar 2011, 20:19
gaźnik brudny ??
za dużo powietrza lub za mało dostaje ja miałem tak dzisiaj bo za dużo powietrza dostawał spadło jedna nakładka :D
Post: 05 mar 2011, 20:20
wyczysc gaznik,wyreguluj, wymien fajke,i powino byc miodzio; :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 05 mar 2011, 20:23
Gaźnik dziś czyściłem i regulowałem. Nic to nie pomogło
Post: 05 mar 2011, 20:25
Cewka i moduł. A jeśli masz to wywal alarm bo to tylko kłopoty z nim;/
czepek i kabel od swiecy.wyczysc kranik jeszcze i wyczysc filtr;)
jest on na stożku czy na filtrze serii ??
Post: 05 mar 2011, 20:26
a jak nie to lewwe powietrze;) zasysa;)
Post: 05 mar 2011, 20:27
filtr seria i dysza 92.
Post: 05 mar 2011, 20:36
za duza kurcze ja mam 70
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 20:08 przez stunter12345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 20:41
a cylinder masz 70cc?
Post: 05 mar 2011, 21:20
keeway 06, on ma dysze 70 za duża dysz 92 do serii filtra lepiej zmień dysze albo stożek załóż + regulacja
stunter12345 bo dostaniesz warna
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 21:21 przez dawid137137, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 mar 2011, 21:50
ja mam s6 70 i mam stozek i mam dysz 70 i iglica na samej gorze
Post: 06 mar 2011, 0:19
keeway 06, po zmianie dyszy na większą pojawił się problem?
dawid137137, porada ze stożkiem do serii.... :mrgreen:
stunter12345, Chłopcze,to jest kulturalne forum.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 07 mar 2011, 20:05
Dla mnie to jest powietrze na 99% ;D A ściągni filtr i zobacz wtedy.
Post: 08 mar 2011, 19:56
Bez filtra jest tak jak z filtrem. Tylko głośniej chodzi.
