Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 2:02
Post: 05 mar 2011, 21:16
:( Witam pilnie proszę o pomoc, mam skuter longija 50qt-4 ma on przejechane dopiero 200 km kupiłem go niespełna rok temu. Najpierw stopniowo tracił moc i coraz gorzej zapalał, pewnego dnia podczas jazdy zaczął gwałtownie szarpać i zgasł. Od tamtej pory stoi bezużytecznie, wymieniłem świece, rozdzielacz paliwa, czyściłem filtr powietrza i paliwa, iskra dobra, dodam jeszcze,że gdy chciałem dodać gazu gasł. Może ktoś wie co może być tego przyczyną?? proszę o pomoc.
Post: 05 mar 2011, 21:23
Gaźnik czyściłeś?Kompresje zmierz:D
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 21:24 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 21:27
gaźnik czyszczony, a kompresja jest dobra bo mierzyłem
Post: 05 mar 2011, 21:29
W ogóle nie odpala?Czy załapie chociaż? Ile ma kompresji?
Post: 05 mar 2011, 21:32
nie odpala w ogóle nawet nie załapie nie wiem dokładnie jaka kompresja ale gość z serwisu powiedział ze wystarczająca
Post: 05 mar 2011, 21:40
A może gaźnik wadliwy? A paliwo skąd masz? Lej tylko na stacjach firmowych!!
Post: 05 mar 2011, 21:41
paliwo z grosara a gaźnik wcześniej chodził dobrze
Post: 05 mar 2011, 21:50
zresztą nawet jak spuściłem paliwo i wlałem z orlenu to nie załapał
Post: 05 mar 2011, 22:33
Te gaźniki w chińskich 4t maja to do siebie ze same z siebie mogą się zepsuć.
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 05 mar 2011, 23:17
A zawory ? Kumpel tak miał to musiał zawory ustawić i później było już okej :P
Post: 06 mar 2011, 9:35
Pojazd: cpija sr xD
longjie mają tylko jeden model 4t i na pewno ten to nei jest 4t...
możliwe że masz źle wyregulowany gaźnik (ja miałem seryjnie źle wyregulowany i były podobne objawy) zmień też filtr paliwa bo np u kolegi w quadzie był taki h....wy że ledwo przepuszczał paliwo i gasł słabo odpalał itd to wszystko co opisałeś sprawdzałeś/robiłęś sam czy serwis ?? bo oni często kłamią sam nie sprawdzisz nie będziesz pewny....
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 06 mar 2011, 11:15
kompresja w serwisie a resztę robiłem sam
Post: 06 mar 2011, 11:19
Pojazd: Struś
TRAPEZ, załatw sobie nowy gaźnik bo mógł się zepsuć. Ja tak miałem przy poprzednim chinskim 4T. Wyreguluj zawory i napisz jaka ta kmpresja bo serwisant cie może w ch%@#%&! robić :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 mar 2011, 11:21
"serwisant" uznał tylko że wystarczająca ale jaka nie powiedział
Post: 06 mar 2011, 11:22
Pojazd: Struś
TRAPEZ, więc sprawdź
Post: 06 mar 2011, 12:35
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ale jak długo stoi to tak jest z 4t.
Najlepiej zdejmij pokrywę wiatraka, wiatrak i załatw końcówkę na wiertarkę pasującą na magneto i jazda;)
Zawsze tak po długim postoju odpalam;] Zajmuje to góra 15minut.
Bo powinien łapać, ale nie zapali od razu.
Post: 06 mar 2011, 16:49
stoi od lata ale już wtedy to się stało
Post: 06 mar 2011, 16:55
A silnik jest 2t a nie 4t
Post: 06 mar 2011, 17:39
TRAPEZ, wyreguluj zawory przede wszystkim. Możesz sprawdzić, czy zapłon jest ustawiony dobrze(oczywiście, czy wałek rozrządu też).
I próbuj wiertarką. Tak jak to wyżej napisałem.
A w ogóle tam olej był?
Post: 06 mar 2011, 17:43
olej silnikowy jest
przekładniowy też
