Dzisiaj jest 10 cze 2026, 14:39
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 05 mar 2011, 17:01
Witam posiadam sr morini gaźnik i mam problem z odpalaniem gdy skuter postoi z 2 gdy odpalam pochodzi z 3 sekundy i zgaśnie później w ogóle nie da rady go odpalić dopiero jak zatkam mu wlot filtra to odpali i wszystko ok , jeszcze gdy pojeżdżę na nim tak ostro ponad 80
i go zgasze postoi z godzine może dwie to przy odpalaniu musze dać troche gazu niekiedy bo gasnie i trzeba potem długo kręcić z 15 sekund 20 jaki może być tego powód ??
dodam jeszcze że jak pojeżdżę szybko na a potem odpuszcze manetki troche i pojeżdżę wolniej na wolniejszych obrotach to jak zgasze to potem bez problemowo odpala .
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 17:04 przez wojtasss156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 17:12
Ssanie działa?
Post: 05 mar 2011, 17:26
mam automatyczne i sprawdzałem podłanczając bezpośrednio do akumulatora było cieple ale nic z tą igła sie nie robiło ani nie opadała ani nie rosła
Post: 05 mar 2011, 18:32
czyli ssanie zwalone moje też się grzało ale stało w miejscu powinno się ono wysuwać
Post: 05 mar 2011, 18:56
Co mogło się w tym ssaniu (w środku ) zepsuć że nie opada ??
Post: 05 mar 2011, 22:29
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Ssanie, ssaniem ale wyreguluj początkowo gaźnik, bo moja SR po nocy czy nie po nocy pali od strzała i to bez ssania. Tzn. mam ręczne i zazwyczaj palę z nim ale tak jak mówię, bez niego też zawsze odpala :)
i może daj nową świecę.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 06 mar 2011, 11:51
Świece kupywałem rok temu NGK.
Ma jakieś znaczenie odstęp na świecy do odpalania ?
Jaki ma być odstęp ??
Post: 06 mar 2011, 13:09
I myślisz,że jak rok temu świece kupiłeś to jest dobra>?Ha ha:D
Świeca moża Ci paść po tygodniu!:)
Post: 06 mar 2011, 15:31
Świeca jest raczej dobra , wkręciłem dziś od kumpla świece z apki takiej samej i to samo się dzieje.
Post: 06 mar 2011, 18:06
jak od roku nie zmieniałeś świecy to może lepiej zmień :P a odstęp ma być 1 mm i odstęp jest bardzo ważny..
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 07 mar 2011, 14:06
vitek94, ale skoro wkręcił świece od kumpla i też było tak samo ,to nie świeca;)
Post: 07 mar 2011, 21:02
DrivterGSI1, też racja.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 mar 2011, 19:37
Bede miał moze inny gaźnik to sprawdze bo może to ssanie nie działa i tak się dzieje
Post: 13 mar 2011, 17:27
Winą było strasznie zabrudzony filtr oraz gaźnik po wyczyszczeniu odpala za pierwszym :)
Post: 15 mar 2011, 20:21
Zamykam :wink:
