Dzisiaj jest 10 lip 2026, 7:20
Post: 07 gru 2010, 23:10
Siemka
Za niedługo mam wymieniać łożyska w przekładni koledze ponieważ jeździł bez oleju i bardzo szumią jak się toczy :/
Wie ktoś może jakie są wymiary tych łożysk i ile ich tam jest ?
Chciałem kupić wcześniej łożyska żeby mieć przygotowane ale niemoge znaleźć do keewaya bo do minarelli piszą
Z góry dzięki za odp :D
Aerox Monster Energy !!!
Post: 08 gru 2010, 20:02
Wydaję mi się że łożyska od Minarelli pasują do Kiły, ale poczekaj jeszcze na inne odpowiedzi, bo być może się mylę.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 06 lut 2011, 20:55
I co wiadomo jaki rozmiar tych łozysk jest?
Post: 07 lut 2011, 12:43
Podaje rozmiary łożysk i uszczelniaczy do przekładni Keeway/Cpi/Zipp
wszystkie które mają taką samą przekładnie jak keeway
Są 4 łożyska w przekładni /3 są otwarte i jedno zamknięte
-6200
-6202
-6203
-6004 2RS (to musi byś w uszczelniaczach reszta otwarta )
Uszczelniacze przełożeń
od strony wałka sprzęgła - 17x35x7
od strony koła - 25x44x7
Pozdro
Myśłę że się przyda :D
Post: 07 lut 2011, 17:40
a mozliwe ,ze jedno z lozysk ma srednice wewnetrzna 1 cm ? te miejsze lozysko .
Post: 02 mar 2011, 17:33
Pojazd: CIVIC
Rico95, dzisiaj kupiłem te łożyska, które podałeś wyżej do przekładni skutera keeway hurricane. Myślałem, że są tam tylko 3 łożyska i 4 igiełkowe. Jutro rozbiore i zobaczę. Szkoda, że nie podałeś rozmiarów łożyska igiełkowego. Dodam, że za 4 łożyska wymienione wyżej z firmy FAG i SKF oraz za uszczelnienia corrteco zapłaciłem 60zl. To dla kogoś jakby chciał znać cenę orientacyjnie.
Post: 05 mar 2011, 18:42
Pojazd: CIVIC
Łożyska nie pasują do mojego skutera keeway hurricane. nie wiem jak z uszczelnieniami. No ciekawe czy teraz będzie dało się je wymienić w sklepie.!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 18:43 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 11:46
Przecież Keeway RY8, F'act, Matrix różnią się przekładniami od takich skuterów jak Hurricane i Flash, Jedne mają długi karter do której mieszczą się koła 12', a do hurricane i flash-a mieszczą się 10'. Więc podejrzewam że Te z długim karterem mają trochę inne łożyska i uszczelniacze niż te z krótkim. Najlepiej będzie jak ktoś kto ma hurricana zmierzy wymiary łożysk i uszczelniaczy.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 17 kwie 2011, 18:53
Pojazd: CIVIC
Te łożyska nie pasują również do Keeway Matrix. Nie wiem czy wszystkie ale 2 na pewno nie! Rico95, nie masz Keeway, to lepiej nic nie pisz. 114 zł poszło do śmieci! A nie odlicze to 1 zamknięte przy kole bo to pasowało do Hurricane! - ~20zł
