Dzisiaj jest 21 mar 2026, 18:16
Post: 05 mar 2011, 14:55
Dziś stała się rzecz straszna wkońcu odpaliłem swój pojazd. Po krótkiej jeździe nie chciał odpalac z rozrusznika okazało się ,że w seryjnym przeciwtalerzu pozrywały się ząbki te od wału. Myślałem ,że to może kompresja jest tak duża że rozrusznik zerwał ząbki. więc założyłem przeciwtalerz hebo odpaliłem z kopa przejechałem się i stało się to samo czyli jestem jakieś 400zł w plecy ;/
Nie wiem czego to może być przyczyna ?? Pasek jest zbyt krótki ? Nie od tego modelu ? Sprężyna centralna jest zbyt twarda ?
Post: 05 mar 2011, 15:08
Watpie zeby to od paska badz sprezyny bylo. Moze slabo bylo dokrecone?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 05 mar 2011, 23:04
Załatw sobie kolejny przeciwtalerz i poskręcaj tym razem wszystko na ścisło powinno być okej :P
Post: 06 mar 2011, 2:48
Zerwą się tylko i wyłącznie gdy będzie luz
Musisz wszystko Dobrze i odpowiednio poskręcać
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 2:48 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 9:06
dokręcaj najlepiej pneumatem
Post: 06 mar 2011, 11:57
limak1808, Pneumat średnio się do tego nadaje :roll:
RoQs pisze:
Post: 06 mar 2011, 12:00
Booyaka dokladnie,spotkałem sie z przypadkami ze zrywaly gwinty a mi jak dokrecelali sprzegło to srubka sie odkrecila. Najlepiej sila wlasnych miesni dokrecac :P
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 06 mar 2011, 12:10
ta i będzie specjalnie kupował pneumata lub na warsztat biegał
mocniej sam dokręci będzie dobrze tzn. powinno być dobrze
Boga nie ma jest motór ... :P
