Dzisiaj jest 23 mar 2026, 22:38
Post: 06 mar 2011, 13:11
siemka mam skuter vaporo podobny kupieł za grosze ale jest problem w baku jest trochę paliwa ale czyste wczoraj wyciągnąłem z ramy bak poczyściłem bak i kranik było trochę syfu ale wyczyściłem i dalej nic kranik mam taki:
http://moto.allegro.pl/kranik-paliwa-sk ... 54752.html
dolne wyjście podłączone do krućca a górne podłączone do gaźnika pod ssaniem. jak dmucham tak jak ma wylatywać paliwo od tej strony to powietrze idzie ale jak od góry czyli ze zbiornika do gaźnika nie idzie co jest nie tak? Nie mam pojęcia już sam czy tak ma być albo gdzie szukać przyczyny że paliwo nie dochodzi?
Kolejna sprawa nie mam czy jak fajkę położę na głowicy i bd kopał albo kręcił rozrusznikiem to na fajce ma być iskra czy nie bo nie mam iskry na fajce
LwG
Post: 06 mar 2011, 13:15
Pojazd: nissan
stunter16, Kranik się sprawdza w ten sposób
Nie dmuchasz tylko się zaciągasz wężykiem od podcisnienia.I powinno się lać paliwo z wężyka od paliwa :wink:
Zdejmij ten wężyk od benzyny co jest na kraniku i kręć rozrusznikiem..Jeśli paliwo poleci ,to kranik jest ok;)
Aby sprawdzić czy iskra jest to musisz włożyć świece w fajkę i dotknij świecą cylindra i kręć rozrusznikiem( Nie trzymaj za świece) ;)
Gaźnik czyściłeś?
Post: 06 mar 2011, 15:03
no albo sciagnij od gaznika podcisnienie i paliwo i zaciagnij powietrze z wezyka od podciscienia i jak leci to jest ok kranik;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 06 mar 2011, 15:05
capekpl1, to ten co idzie do króćca? DrivterGSI1, co do świecy że mam nie trzymać to wiem ;p chociaż na przebudzenie dobry sposób;p a na serio to gaźnik czyściłem a co do paliwa to górny czy dolny zdjąć?stunter12345, ale od kranika są 2 wężyki i tylko te mam podłączone czyli mam górny i dolny dolny do króćca a a górny do gaźnika pod ssaniem jest podłączony. to jak który zdjąć? jeżeli nie poleci w czym szukać przyczyny kranik?
LwG
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 15:07 przez stunter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 15:08
stunter12345, który to ten podciśnienie?
LwG
Post: 06 mar 2011, 15:09
oba zdejmnij te co ida od kranika i wez ten dolny i zaciagnij powietrze z niego i jak tym górym poleci paiiwo to jest ok;)
Post: 06 mar 2011, 15:11
stunter12345, aha rozumiem juz dzięki a jeszcze jedno dobrze mam podłączony gaźnik robiłem to na logikę ;p powiem prawdę tak na prawdę to pierszy raz coś wiecej robie przy skuterze.
LwG
Post: 06 mar 2011, 15:13
haha moze pomyliłes przewody jak cos pisz na gadu 4981723
