Dzisiaj jest 15 mar 2026, 1:06
Post: 06 mar 2011, 15:43
Mam problem w mojej Aprili sr (silnik p/g) problem polega na tym iż skuter na wolnych obrotach po prostu tych obrotów nie trzyma oraz po nagrzaniu w czasie jazdy słabo się wkręca na obroty tak jakby go muliło , rolki nowe 3,6g , nowy króciec ssący oraz zawór meembranowy, czy może to być spowodowane popękanym króćcem między filtrem a gaźnikiem . Proszę o pomoc
Film:
http://w144.wrzuta.pl/film/2Cis6mXZ6XQ/film0006
Pozdrawiam!
Post: 06 mar 2011, 15:47
Tak to może być tym spowodowane; ) Może łapać lewe powietrze;)
Gaźnik dobrze wyregulowałeś?
Post: 06 mar 2011, 15:52
właśnie zapomniałem dodać gaźnik był czyszczony . Ale niestety nie daje się regulować ;/
Post: 06 mar 2011, 17:04
A wszystko okej w napędzie ? rozbierz i posprawdzaj podzespoły typu wariator/pasek itd... i najważniejsze wyreguluj gaźnik.
Post: 06 mar 2011, 17:08
dobrze ustawiony??/ tu wyżej w poście gość mial porblem podobny w runner a ja w piaggio nrg power brata miałem tak że gasł na wolnych słabo się wkręcał kopnik ciężko chodził i się okazało że po zmienieniu świecy na nową obroty ok nie gasł kopnik w miarę lekko chodzil i ładnie się wkręcał i brak muła na seri !!! SPRUBÓJ NA NOWEJ ŚWIECY !!! :D
Post: 06 mar 2011, 19:02
Aprilian, a to jak?? jak kreciszsroba od obrotow to sie one nie ustawiaja??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 mar 2011, 19:20
tak dokładnie jak kręcę śrubką od obrotów to skuter w ogóle nie reaguje ;/ mi sie wydaje że lewe powietrze łapie
EDIT:
Który będzie pasował na łączenie między gaźnikiem a filtrem w sr ?
http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... 423c3e7a93
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... lange.html
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 19:34 przez Aprilian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 20:01
To Ty nie widzisz jaką masz gumę?... Przecież nikt Ci nie powie jak nie widzi tak ?
Post: 06 mar 2011, 21:16
Aprilian, ja miałem tak gdy mi przepustnica do konca nie dochodziła i tylko na powietrze reagował. Moze zobacz to chodzi mi dokładnie o to co jest na fotce http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... 17,872366') jak ci sie to niedomyka to masz linke zakrotka albo cos w tym stylu
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
