Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:44
Post: 06 mar 2011, 20:58
Witam wszystkim mam pewien problem
Zakupilem piekna Yamahe aerox:D ale niestety jest problem z pradem nie dochodzi prad do kierownicy sprawdzalem wszystkie kable powymienialem kilka czesci i nadal nic dzialaja tylko swiatla krótkie.
Prosze o szypkie udzielenie pomocy
Maxio
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 20:59 przez czacz258, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 21:13
spróbuj naładować Aku. !
Post: 06 mar 2011, 21:46
Zwierzak pisze:
Akum jest dobry i naladowany
Maxio
Post: 06 mar 2011, 22:27
Aku nic nie ma do świateł długie/postojowe. Sprawdź żarówkę oraz kable od świateł długich.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 06 mar 2011, 22:28
posprawdzaj dokładnie na kostkach czy żadne piny się nie wysunęły ja tak miałem że pin się wysunął i nie było prądu na przełącznikach
Post: 07 mar 2011, 14:07
haddi pisze:
Napisalem przecież ze wszystko dokladnie sprawdzalem i mi nie dziala reszta zeczy tylko swiatla krotkie
Maxio
Post: 07 mar 2011, 16:39
haddi pisze:
To z czego idą ? :roll:
sprawdzi bezpiecznik ! bo światła krótkie idą prądnicy tak jak i światła z tyłu (nie chodzi mi o światło Stop ! ) (ale mogę się mylić co to bezpiecznika ! :ups: )
Post: 07 mar 2011, 17:55
Nie wiem jak jest w twoim Bartonie ale A roxie światła sie świecą nawet bez aku tylko musisz mieć silnik odpalony :shock:
Post: 07 mar 2011, 17:58
może zawieś skuter do mechanika on to zrobi od ręki nie drogo :P
Lubię szybką jazdę !
Post: 07 mar 2011, 18:02
Nie koniecznie od ręki jak ma cos z kablami albo kostkami to juz tak szybko nie będzie.
Post: 07 mar 2011, 18:07
dawid137137 pisze:
wszystko jest ok
Maxio
Post: 07 mar 2011, 18:19
czacz258, aha to już nie wiem co jest z tym ja tak miałem
a może regulator napięcia jest walnięty
Post: 07 mar 2011, 18:29
zawieś do mechanika i się nie męcz bo i tak nie naprawisz
Post: 07 mar 2011, 21:49
melo999 pisze:
No ok jak widac ino to mi zostalo :cry:
Maxio
