Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:15
Post: 05 mar 2011, 18:06
Witam mam następujący problem mam apke z 2001r którą przerabiam na gaznik i nie moge dać rady z kranikiem i chciałem ją odalić nalałem benzyny do gaźnika i pod świece już nie pierwszy raz zawsze odpalała i chwile pochodziła a dzisiaj jak ją odpaliłem zaczęło coś stukać chyba z wału albo przekładni.Nie wiem co mam robić apka odpala i cały czas to stuka dosyć mocno może kompresor o wał wszystko z niego wyjąłem ale wątpię, olej przekładniowy zmieniałem ale nie wiem czy wlałem do dobrej dziury.Proszę o pomoc
Post: 05 mar 2011, 18:08
a robisz mieszanke>? bo przecież on smaruje wszystko >? odpal i moze przejedz sie gdzieś dając na maksa w piec i wtedy zobaczysz;D jak ci wał wyskoczy czyli coś nietak xDDDDDDDDDDD
Mojja Apka--->looknij
Post: 05 mar 2011, 20:02
oczywiscie ze tak 1;50 i wolał bym zeby mi wał nie wyskoczył i przy okazji rozwalił cylindra
Post: 05 mar 2011, 20:36
1l na 50ml oleju?? WOW nie zaduzo?? ja robie 1l na 20ml a dokładnie 5l na 100ml oleju. wiesz u mnie w 250 symie też stukało tylko w upał i wyje.ba o :D korbowód gorą.
Post: 05 mar 2011, 22:10
1l oleju na 50; benzyny nie wiem o co ci chodzi normalnie chyba pisze :evil:
Post: 05 mar 2011, 22:32
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
luzik1 pisze:
rewelacja... nic lepszego nie można wymyślić :|
tomala136, a przed przerobieniem (jak sr była na wtrysku) to też się tłukło?
Ja mimo wszystko zdjąłbym cylinder i zobaczył bym na wał.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 06 mar 2011, 8:32
Nie nie tłukło się i na gazniku na początku tez sie nie tłukło to jak zdjąć cylinder i co w wale mam konkretnie sprawdzić????
Post: 06 mar 2011, 11:52
wyjmij silnik z ramy:) niema dużo roboty w 10min wyjełem ale z tą mieszanką to chyba przesadzasz/? niewiem niech sie wypowiedzą inni
Post: 06 mar 2011, 19:27
luzik1, dobrze mieszankę napisał 1:50 czyli 1 litr oleju na 50litrów benzyny, tj. 100ml oleju na 5 litrów benzyny !!
Edit:
czyli na 1 litr benzyny 20ml oleju .
Teraz rozumiesz ?
/ Co masz z matmy ? /
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 19:32 przez Scratch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2011, 0:14
Podał to w proporcji...ciężko się połapać? jak nie wiesz czy to dźwięk z wału czy z przekładni, to oczyść wał od strony przekładni i go odpal. Jak będzie stukał to wina wału, czy tam magneta/pompy. Wtedy radzę ściągnąć cylek i pooglądać, czy gdzieś nie ma luzów i czy wszystko siedzi na miejscu.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Post: 07 mar 2011, 13:27
no ledwo 2 :D . no raczej wez zdejmij cylek.
Post: 10 mar 2011, 14:46
Chyba już wiem o co chodziło wariator był nie dokręcony i chyba to stukało ale muszę teraz wymienić cylek bo aluminiowa uszczelka jakims cudem przepuszczala plyn chlodniczy i dostał sie do tloka i cylek się zatarł?A może ktoś kupowałem taki cylek i moze sie cos wypowiedziec http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... s%C5%82any.
