Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:42
 Tytuł: Nie odpala
Post: 07 mar 2011, 15:51
Pomocy !
Złożyłem z kumplem silnik od malagi f12 i nie chce odpalić , ale po wlaniu benzyny pod świece odpaliła na 2-3 sekundy . Lecz gdy ponownie wlałem to już nie chce zapalić .
Nowe części to
Cylek to 50 po portingu ( miał być s6 racing , ale na razie jest 50 )
Wał TNT racing
Gaźnik 17,5 dellorto
Wydech Yasiek c 16
Łożyska
i simeringi
Iskra , jest paliwo dochodzi , kompresia jest .
Prosze o pomoc bo ja już nie mam pomysłów ...
Post: 07 mar 2011, 17:15
Zmień fajkę ja miałem tak samo wszystko było ale nie palił:/ Nowa fajka i jeden strzał od razu chodził jak marzenie :)
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 07 mar 2011, 17:17
Wyreguluj gaźnik a potem pisz na forum. :roll:
Post: 08 mar 2011, 13:12
DrSeX, Fajke zmieniłem i nic nie pomogło .
Falcao, A jak mam wyregulować gaźnik na zgaszonym silniku ? Ale próbowałem coś tam pokręcić śrubkami i nic nie pomaga ....
Proszę jeszcze o porady bo ja już nie mam siły od tego skutra .... :cry:
Post: 08 mar 2011, 16:31
iglica na najniższy ząbek i odpalaj
Post: 08 mar 2011, 18:13
Bezpośredni wtrysk pod świece powinien coś zagadać
Post: 08 mar 2011, 18:18
DrSeX pisze:
przecież pisał
czaro1 pisze:
Post: 15 mar 2011, 9:58
Teraz jest juz troche lepiej bo odpala na 2-3 sekundy i gaśnie . Zmienilśmy gażnik na 12 i regulowaliśmy na dyszy 100 , ale ją zalewało więc założyłem dysze 73 i znowu to samo odpala na full manecie do pochodzi z 2-3 sekundy i gaśnie . Lecz mieliśmy raz tak że odpaliła i chodziła przez chwile normalnie , zgaśłem ją i nadal to samo ....
Prosze o pomoc bo mi już brak pomysłów ...
Post: 15 mar 2011, 11:53
może coś z powietrzem ? jaki masz filtr ?
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 15 mar 2011, 13:28
mazmarcin, filtr mam seryjny ostatnio wymieniałem gąbke z filtra i nawilżyłem ją olejem ....
Post: 15 mar 2011, 16:17
to wyciągnij ten filtr bo dostaje za mało powietrza. ściągnij i przytaj trochę dłonią. jak sprawdzisz to napisz. moge sie mylić.
Post: 15 mar 2011, 19:12
może coś źle złożyliście. Sprawdź kompreche.
Post: 16 mar 2011, 14:18
marks8838, Dalej tak samo ...
Calvados1994, Wszysko jest ok . Kompresja jest na sto procent nie mam możliwość sprawdzić tego urządzeniem , ale jestem pewien że jest dobra ...
Post: 17 mar 2011, 23:19
1. Zmień świecę, może iskra ucieka na boki
2. Sprawdź czy masa jest podłączona, możesz wziąć jakiś kabelek podpiąc np. pod śrubę dekla od przekładni (tam gdzie wario i te pierdoły) i do ramy gdzies skręć. Zobacz jak będzie sie zachowywac.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 18 mar 2011, 16:06
Wyjmij filtr i steruj powietrzem reką.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 16:07 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 20:43
Sprawdz Masę i przy okazji Membrany bo miałem podobną sytuację :)
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 18 mar 2011, 22:05
możę coś z elektryką , w malaguti f12 tak jest . Tak jak tu wyżej piszą sprawdź masę ;)
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
