Dzisiaj jest 16 paź 2026, 11:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 07 mar 2011, 17:00
Witam. Mam taki problem, moja gilera kopci na ciepłym silniku, z dawką oleju nic nie robiłem, po prostu umyłem go, odpaliłem zrobiłem z 5 rund po placu, potem stał może z 3 minuty zapalony. Podchodzę i patrze a on tak lekko kopci daje gazu i tu nagle chmura taka biała, gęsta z wydechu. Czego to wina? Nigdy się nie zdarzało żeby tak kopcił, trochę na początku i to wszystko
Film:
<klik>
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 07 mar 2011, 17:29
Uszczelka głowicy :)
WWW.SENDA.PL
Post: 07 mar 2011, 18:02
michal15qaz pisze:
Uszczelka głowicy
Nie koniecznie . : )
Sprawdź czy ci ubywa płyn z chłodnicy.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 16:39 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 18:07
Hehehe omg przecięz teraz na dworze jest zimno i występuje ta róznica temperatur jak mi nie wierzysz to sprawdz czy Ci samóchód nie kopci na biało . A na początku kopcił Ci dlatego iż jest na ssaniu(zapewne automatyczne)i dostaje większej wzbogaconej mieszanki . Zresztą jak to ja mówie co to za maluch który się nie psuje i co to za 2t co nie kopci xD
Post: 07 mar 2011, 18:21
Kurcze, dziennie rano o godzinie 7:30 jade nim do szkoly i nawet przy -5 tak nie kopcił. Jak by to było narmalne kopcenie z powodu zimna na dworze to bym nie pisał tematu. Rano sprawdzę czy ubyło płynu :)
Obczaj GSM'ke:
Post: 07 mar 2011, 22:53
Raczej uszczelka pod głowicą i płyn ciągnie.
Pozdrawiam
Post: 08 mar 2011, 6:30
Jak na biało to na pewno.
WWW.SENDA.PL
Post: 08 mar 2011, 16:02
mato15 pisze:
I jak ?. :?: :|
Post: 09 mar 2011, 15:37
stan płynu się nie zmienia..
Obczaj GSM'ke:
Post: 10 mar 2011, 17:27
Uszczelniacz od strony sprzęgła puszcza...przez to olej ciągnie, miałem to samo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 17:33 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 17:35
Mi też mocno kopci i nie bierze oleju ani płynu :wink:
Motor jest bogiem, jazda nałogiem, predkosc zabawa a palenie gumy podstawa..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210166 - moja Ergietaa
Post: 11 mar 2011, 17:10
To że bierze olej to tego nie masz szans zauważyć bo to są minimalne ilości a kopci jak zimny diesel :twisted:
Jakby było widać że ubywa to byś jechać nie dał rady ...
Post: 12 mar 2011, 9:59
Dobra, chyba sie uspokoiło przez 2 dni tak kopcił i pojechalem do serwisu sie zapytac o co może chodzi, koleś powiedział ze uszczelniacz wału mógł puścić, no ale pojechałem i na drugi dzień przestał kopcić :shock: jak narazie nie kopci więc spokojnie :)
Obczaj GSM'ke:
Post: 12 mar 2011, 18:13
ale jak poszeł uszczelniacz to by kopcił na niebiesko.
WWW.SENDA.PL
