Dzisiaj jest 30 mar 2026, 8:40
 Tytuł: Audio help
Post: 07 mar 2011, 16:49
mam taki wzmacniacz:
http://allegro.pl/zestaw-audio-do-skute ... 97188.html
i wszystko dobrze podłączam! A nie gra! Dlaczego?
Głośniki mam dobre kupione razem w zestawie.
podłączam:
+12 do wzmacniacza
- też
+ do głośnika +
- do głośnika -
kupiłem specjalny kabel rca i podłączam do wzmacniacza i mp4
włączam muzykę i nie działa
PS. Gdy głośniki podłącze do wieży to działają.
Co to jest to wejście głośnikowe? Bo wyjście wiem.
I czy muszę podłączać ten włącznik zdalny?
Post: 07 mar 2011, 16:53
Jak podłączasz pod akumulator to jakaś dioda czy coś się świeci w tym wzmacniaczu ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 mar 2011, 16:56
Hmm może "omy" sie nie zgadzają... Ja większość głośników mam na 4, nie które na 3.
A wzmacniacz ma 2...
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 07 mar 2011, 17:00
świci się dioda a ohmy są 4 i wzmacniaczu i głośnikach
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 17:05 przez driving, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 17:08
sprawdź jak ustawiona jest moc na wzmaku (daj leven MAX) rusz filter w prawo i lewo bo możne ci sie ten akurat co masz włączony filtr przepalił
Post: 07 mar 2011, 17:25
też nic
Post: 07 mar 2011, 17:27
no to zdejmij obudowę wzmaka . i sprawdź czy nic nie jest czarne albo czy cos śmierdzi spalenizna.
Post: 07 mar 2011, 17:32
Ej a włącznik zdlany masz podłączony?? to jest te 3 wejscie przy zasilaniu tam mostkujesz je z "+" czyli gniazdo "B+" musisz miec połączone z "REM" :mrgreen:
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 07 mar 2011, 17:39
co to REM
Post: 07 mar 2011, 18:20
rem to dodatkowy + który uruchamia wzmak . musisz go albo zmostkowac z + albo poprzez włącznik podpiąć do + w aku
Post: 07 mar 2011, 18:22
Kupiłęm ten sam wzmacniacz tylko na innej aukcji i dostałem instrukcje : Gniazdo POWER - zasilanie. Kabel z portu REM (czewony) połączyć z kablem B+ (biały). Po podłączeniu doprowadzić do akumulatora + . Na tym kablu montować włącznik. GND - bezpośrednio poprowadzić do - . U mnie tak działa na początku też nie działało bo miałem za słabo naładowany akumulator kontrolka sie paliła ale nie grało ;)
Post: 07 mar 2011, 18:26
zrób zgodnie z opisem Milosz1300 naładuj aku. jak nie będzie działać to raczej wzmak padł :cry:
Post: 07 mar 2011, 18:31
A i jeszcze na kablu + dałem dodatkowo bezpiecznik płytkowy 7,5 też tak możesz zrobić ;)
Post: 07 mar 2011, 18:45
ok działa, a jakby mi się coś przepaliło w tym wzmacniaczu to da się wymienić?
Post: 07 mar 2011, 18:50
Noo wiesz zależy co i jak i od firmu ... Jak z Twojego powodu złego polutowania albo zwarcia to jedziesz za właśny hajs ... Chyba że z ich powodu coś w środku walnęło bo oni źle zrobili to wtedy tak trzeba by było pogadać z nimi ;)
Post: 08 mar 2011, 14:49
mam jeszcze pytanie jak podłączyć to radio : http://allegro.pl/2466-radio-samochodow ... 06473.html do tego wzmaka
Post: 08 mar 2011, 15:41
Z przodu masz wyjśćie AuX jak sienie myślę jest one jack 3,5 czyuli te samo co masz w zmaku. Schemat będzie taki .... Do AUX idzie jack potem z niego robią się te 2 chincha i to idzie do wzmaka a od wzmaka idą już głośniki ;)
Post: 08 mar 2011, 17:35
ok już doczytałem na aukcji:)
Post: 22 mar 2011, 16:40
a jak podłączy to radio http://allegro.pl/radio-cd-philips-rc-6 ... 45070.html
Post: 22 mar 2011, 22:20
driving pisze:
Na zdjęciu nie ma wtyczek do podłączenia , ale je mam , z jednej wtyczki 8 przewodów do głośników przód tył z drugiej wtyczki żółty z czerwonym razem na plus(+) czarny na minus(-)
czyli masz i na głośniki i pod aku... Człowieku :roll: naucz sie czytać...
