Dzisiaj jest 02 maja 2026, 17:37
Post: 01 mar 2011, 16:11
Witam mam taki problem ,a mianowicie jak odpale skuter może stać na wolnych obrotach nawet 20 min. , się rozgrzewać i nawet jak jest ciepły jak zaczynam jechać to przez jakieś 100 m skuter strasznie dymi i muli nie pojedzie więcej niż 40 ,ale potem już jest ok , jak postoi znowu około 1 h to znowu się tak robi . Co to może być ?
Post: 01 mar 2011, 18:20
koranx pisze:
niestety skuter jak stoi na wolnych i jest zimny bardzo pluje mieszanka w wydech co powoduje póżniejsze dławienie i dymienie dlatego najlepiej rozgrzewać max 2 minuty i potem jazda albo zaopatrzytć się w ssanie ręczne i kilka sekund po odpaleniu wyłączać
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 01 mar 2011, 18:56
ale dymi nawet bez rozgrzewania ;)
Post: 01 mar 2011, 19:49
Bo chodzi na ssaniu..
Post: 01 mar 2011, 21:10
jak jedziesz patrzysz się czy kopci ? moim zdaniem idealna dawka oleju powinna lekko zadymić podczas jazdy.. Podczas odpalenia i na wolnych zawsze kopci - taka reguła 2T
Post: 01 mar 2011, 21:14
to jest winna ssania tak jak powiedział DrivterGSI1, miałem tak samo
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 01 mar 2011, 21:38
ogólnie jak sie na krótkich odcinkach jeździ tak jak ja to mozna rozważyć zmianę ssania na ręczne bo bardzo dużo nagaru sie tworzy i zapycha wydech a tak to ssanie sie szybciej wyłącz i jest lepeij
Post: 02 mar 2011, 22:25
ale tak jest w 2t. i tego nie zmienisz.
Post: 05 mar 2011, 20:56
Ssanie się nie wyłancza,wciaż chodzi...
Tylko piaggiooooo...
Post: 06 mar 2011, 20:24
Ssanie działa poprawnie .
Post: 06 mar 2011, 20:30
No tak ale ci mówi ze ssanie jest automatyczne jak silnik jest zimny to je wlacza a potem jak sie rozgrzeje to je wylacza proste.
jak tak dymi to normalne bo ma wlaczone ssanie i jak sie silnik rozgrzeje to je wyłacza
Post: 07 mar 2011, 19:05
Nie zakładałeś czasem gdzieś mocniejszych żarówek albo jakichkolwiek dodatków do elektryki?
Bo mi to wygląda jakby na wolnych nie dostawał wystarczająco napięcia na ssanie.
RoQs pisze:
Post: 08 mar 2011, 11:45
U mnie też jak silnik zimny i do puki się ssanie nie wyłąćzy to dymi..; :)
Post: 08 mar 2011, 16:03
Booyaka pisze:
To Booyaka mówisz że dwie żarówki zamulą akumulator a tym samym alternator ?... bo mi się w takie rzeczy raczej wierzyć nie chce :)
Post: 08 mar 2011, 17:37
Ani ssanie ani światła nie idą z akumulatora. Przemyśl zanim zaczniesz się sadzić.
W skuterze nie masz alternatora tylko prądnice.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2011, 20:29
jak masz złe ładowanie to bedzie ciągnąć z akumulatora
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 20:30 przez marcink3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 11:03
Booyaka pisze:
jak padnie cewka od ssania to ssania nie bedzie zamykał wcale...
